AccueilPortail - ForumDernières imagesEst-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ? I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-17%
249 € 299 €
Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ? Empty
MessageSujet: Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ?   Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ? I_icon_minitimeMar 31 Juil 2012, 09:09
Tout est dans le titre What a Face
Est-ce que certains d'entre vous l'ont fait afin de s'éviter les déboires sur le bord de la route ?
MessageSujet: Re: Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ?   Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ? I_icon_minitimeMar 31 Juil 2012, 09:16
Je viens de réaliser l’opération a 95000 kms , les soudures commençaient a se craqueler .
MessageSujet: Re: Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ?   Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ? I_icon_minitimeMar 31 Juil 2012, 09:25
Ok, je vais donc rajouter cette opération à la liste de celles que j'ai à faire sur mon XF ...
Au passage, as tu bien remplacer l'étain par un contenant "étain 60% / plomb 40%" ?
Etant électronicien sur les bords, je ne peux que te recommander d'utiliser des métaux lourds sur ce genre de choses.
L'étain dépourvu de plomb résiste nettement moins aux contraintes de températures, qui plus est, il est ENORMEMENT moins élastique.
voilà tout pour mes conseils What a Face
MessageSujet: Re: Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ?   Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ? I_icon_minitimeMar 31 Juil 2012, 16:59
Si ta pas de soucis je vois pas l'interet de refaire des soudures par contre le jour ou t'en a un tu saura d'ou ça viens ! Ne va pas crée des pannes que tu n'as pas encore Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ?   Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ? I_icon_minitimeMar 31 Juil 2012, 17:02
Refaire des soudures c'est le plancher de mes compétences en électronique.
En plus, je préfère travailler en pro-actif que sur le réactif.
Mieux vaut s'épargner un problème qui peut potentiellement arriver un jour en le résolvant tout de suite.
MessageSujet: Re: Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ?   Est-il utile de faire du préventif sur les soudures du boitier RCM ? I_icon_minitimeMar 31 Juil 2012, 20:01
Pas de soucis ! j'ai utilisé le TIG !! Very Happy
» [TUTO] Boitier RCM - Réfection des soudures ...
» Vds boitier RCM
» relais pour boitier RCM
» boitier RCM
» Clignotants boitier RCM ?
