AccueilPortail - ForumDernières imagesdémarrage tardif I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte intelligente ...
99 € 179 €
 démarrage tardif
Invité
Invité
démarrage tardif Empty
MessageSujet: démarrage tardif   démarrage tardif I_icon_minitimeDim 06 Nov 2011, 05:35
J'ai acheté ma crossfire il y a 3 mois et je me suis aperçu que le démarrage était difficile sous certaines conditions :
Démarrage normal (rapide, moins d'une seconde lors de la demande de contact)
Au moins 12h sans l'utiliser. Donc à froid.
A chaud, dans les 10 minutes après avoir arrêté la voiture (moteur éteins).
Démarrage difficile (tardif, entre 3 et 5 secondes)
Après avoir attendu plus de 15 minutes suite à l'arrêt du moteur.
Même en attendant 6 heures...
Après 3 semaines au concessionnaire, le problème existe toujours et aucune solution n'a été trouvée.
A noter que le démarrage se fait toujours, je n'ai jamais eu besoin de réessayer une deuxième fois.
Auriez-vous une idée de la panne ?
Merci d'avance pour votre aide.
EDIT : oublier de vous dire : elle est de 2006, provient d'Allemagne et à 24000km au compteur.
David
chris81
chris81
Téou : Suisse
MessageSujet: Re: démarrage tardif   démarrage tardif I_icon_minitimeDim 06 Nov 2011, 10:36
Je suppose que cela doit provenir de la valve de ta pompe à carburant.
Ref : 05102594AA chez Chrysler
Ton concessionnaire a fait un diagnostic avec la valise? Ils ont changer des pièces déjà?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: démarrage tardif   démarrage tardif I_icon_minitimeDim 06 Nov 2011, 10:58
En effet, ils ont fait le diagnostic et aucune erreur ne ressort.
Et oui ils ont changé une pièce qui est en rapport à la panne mais je ne me souviens plus ce qu'ils ont dit.
J'aurai l'info demain et je vous la communiquerais.
MessageSujet: Re: démarrage tardif   démarrage tardif I_icon_minitimeDim 06 Nov 2011, 15:16
Probablement une perte de pression carburant après arrêt prolongé , cause : problème sur valve du circuit carburant . Défaut non indiqué par la valise .
Invité
Invité
MessageSujet: Re: démarrage tardif   démarrage tardif I_icon_minitimeJeu 10 Nov 2011, 01:25
Comme promis, j'ai demandé à mon concessionnaire ce qu'il avait changé comme pièce pour le problème du démarrage tardif. Et il s'agit bien de la même pièce qui a été changé, à savoir la référence 05102594AA de chez Chrysler.
Le problème reste toujours identique. Pensez-vous à quelques chose d'autre qui pourrait poser problème ?
démarrage tardif
» pb demarrage
» Help ! Démarrage !
» Délai au démarrage
» Problème de démarrage
