AccueilPortail - ForumDernières imagesprobleme clignotant AV gauche  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
kevaa
probleme clignotant AV gauche  Empty
MessageSujet: probleme clignotant AV gauche    probleme clignotant AV gauche  I_icon_minitimeMar 04 Oct 2011, 20:40
bonjour les amis,
J'ai une petit soucis avec mon clignotant AV gauche de ma Cross.
Il ne clignote plus et pourtant j'ai changé l'ampoule et vérifirer l'emplacement.
Par contre Le clignotant Ar et celui du pare-choc clignotent rapidement .
Avez vous une idée de la panne ?
Merci à bientôt.
arkana999
arkana999
Téou : Vitrolles
MessageSujet: Re: probleme clignotant AV gauche    probleme clignotant AV gauche  I_icon_minitimeMar 04 Oct 2011, 21:12
L'arrière qui clignote rapidement c'est symptomatique d'un faut contact. Déjà vérifie les fusibles. Les feux stop sont ok ??
MessageSujet: Re: probleme clignotant AV gauche    probleme clignotant AV gauche  I_icon_minitimeMar 04 Oct 2011, 21:44
Le câblage n'est pas sectionné ?
kevaa
MessageSujet: Re: probleme clignotant AV gauche    probleme clignotant AV gauche  I_icon_minitimeMar 04 Oct 2011, 23:02
je vais vérifier les fusibles... pour info la boîte à fusible se trouve bien sous le caopt du côté conducteur ?
Oui le feux de stop fonctionne normalement.
Merci de vos réponses Smile
kevaa
MessageSujet: Re: probleme clignotant AV gauche    probleme clignotant AV gauche  I_icon_minitimeMar 04 Oct 2011, 23:26
kevaa
MessageSujet: Re: probleme clignotant AV gauche    probleme clignotant AV gauche  I_icon_minitimeDim 09 Oct 2011, 23:09
bonjour les amis,
J'ai verifié les fusibles (ok), les autres feux sont normaux !
je ne voit pas du tout d'où ça vient.
Des idées ? Sad
Merci à bientôt.
mrjulien
MessageSujet: Re: probleme clignotant AV gauche    probleme clignotant AV gauche  I_icon_minitimeDim 07 Oct 2012, 19:43
Est ce que les ampoules sont dures à changer ou est ce moi? Impossible de les enlever chez moi.
MessageSujet: Re: probleme clignotant AV gauche    probleme clignotant AV gauche  I_icon_minitimeDim 22 Mai 2022, 11:35
Bonjour les crosseux,je déterre ce post et me permet de vous narrer cet incident;
Brutalement,mon clignotant AV dt ne fonctionne plus;par contre le répétiteur et le phare arrière fonctionnent;je me dis ;c'est l'ampoule.Je démonte; ampoule intacte;j'échangeprobleme clignotant AV gauche  Cligno10
les ampoules dte et gauche;ça fonctionne pas.Je nettoie les contacts ,apparemment intacts au papier de verre,je vaporise du nettoyant contact;rien n'y fait.
probleme clignotant AV gauche  Cligno11
probleme clignotant AV gauche  Cligno12
Damned! je me dis;il faut tester le faisceau,démonter le levier multifonction au niveau de la colonne de direction;bref,ça va pas être simple.....
Je retente la manip une troisième fois(l'échange des ampoules)et là,ça marche....
MORALITE;ne pas s'énerver,nettoyer les contacts et faire la manip plusieurs fois.Je n'ai pas vraiment d'explication à ce problème,les contacts étant apparemment intacts.Peux-être l'ampoule qui est fixée au socle par une baïonnette se désolidarise lors de l'insertion dans son logement,car elle frotte sur sa périphérie.
» Humidité dans clignotant latéral
» Recherche porte ampoule clignotant avant gauche
» cache clignotant
» Position relais clignotant
» cherche clignotant avant
