| Réglage hauteur des feux | |
+12triumphtiti Régis88300 benfab68 Zzyzx Joz compulse alekk-man Rasta200 arno foulou robbyone31 Equipe administration 16 participants |
Régis88300 Conduite
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Ven 02 Mar 2018, 14:01 | |
| Merci benfab, dés qu'il fera moins froid dans le garage je regarderais ça sur la mienne, j'ai le feux de croisement qui pointe trop vers le haut coté passager....faut-il démonter les optiques obligatoirement ou est-ce accessible, même avec des gros doigts ? J'ai pas envie d'avoir les doigts en sang comme quand je doit changer une ampoule sur mon canapé Opel ou la Clio de la copine ... | |
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Ven 02 Mar 2018, 16:48 | |
| Si t'as des doigts de fée peut-être, mais démonter les optiques, les régler, les remonter, puis recommencer.....à mon humble avis vaut le faire optiques en place. | |
Régis88300 Conduite
Age : 48 Téou : fontenay le comte, 85200 Inscrit le : 21/06/2016 Messages : 451
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Dim 04 Mar 2018, 20:32 | |
| oui, je me doute que c'est plus simple de le faire optique en place, c'est juste que j'ai une très mauvaise expérience avec le zafira et la clio3 ne serait-ce que pour changer une ampoule alors je m'inquiétais un peu quand il s'agit de régler une optique sur la crossfire... | |
triumphtiti Conduite
Age : 60 Téou : PRES DE BETHUNE 62 Inscrit le : 03/03/2015 Messages : 67
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Mar 06 Mar 2018, 18:29 | |
| bonsoir a tous pour zzizx et son probleme de phare un bon pied de biche | |
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Mar 06 Mar 2018, 18:47 | |
| biche ô ma biche....... | |
safari67 Démarrage
Age : 55 Téou : loire ( 42 ) Inscrit le : 07/01/2019 Messages : 35
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Mer 13 Fév 2019, 07:30 | |
| Bonjour , petit déterrage de post , je voulais savoir pour le réglage des phares , je sais ou sont les vis pour chaque optique mais comment faites vous ? contre un mur car j'en ai un qui éclair les oiseaux et l'autre plus bas ...
je me suis contre un mur pour rectifier , c'est un peu mieux mais est ce qu'il y a une procédure particulière de réglage de base ? style hauteur par rapport a une distance ?
merci a vous | |
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Mer 13 Fév 2019, 07:53 | |
| Le mieux tu vas dans un garage, ils ont l'appareil qu'il faut et ça te coûtera un petit billet, et au moins ce sera bien fait. | |
6x4 29 Modérateur
Age : 62 Téou : Nord Ouest Bretagne Inscrit le : 11/07/2012 Messages : 3191
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Mer 13 Fév 2019, 10:01 | |
- Le mieux tu vas dans un garage, ils ont l'appareil qu'il faut et ça te coûtera un petit billet, et au moins ce sera bien fait.
Quoi que , même dans un garage Vaut mieux aller un un centre de contrôle technique à la fermeture , il te règle ça tranquille et hop fini , une p'tite pièce et c'est bon. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
safari67 Démarrage
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Mer 13 Fév 2019, 12:22 | |
| cool merci je pense faire dans un contrôle effectivement comme tu dit ils ont l'appareil , en plus je connais bien la personne , mais je vais quand même me renseigner dans le garage d'un pote aussi si au CT c'est pas possible ,car moi et les garages ca fait 2 merci a vous | |
cani62 Conduite
Age : 53 Inscrit le : 14/01/2017 Messages : 214
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Jeu 14 Fév 2019, 22:36 | |
| Tres interressant il faut que je regarde mon reglage de phares car quand je me mets en plein phare j'eclaire completement décalé d'un phare sinon en feu de croisement nickel ,bonne hauteur.Surtout que je dois passer mon CT ce mois ci et je pense que les feux de route doivent etre nickel comme les feux de croisements | |
safari67 Démarrage
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Ven 15 Fév 2019, 05:57 | |
| Tu a une molette avec clé btr que tu peux régler de gauche a droite tes plein phare ,je l'ai fait aussi car un éclairait trop de côté ???? | |
cani62 Conduite
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux Ven 15 Fév 2019, 11:37 | |
| OK merci je vais regarder ça avant mon CT | |
| Sujet: Re: Réglage hauteur des feux | |
