AccueilPortail - ForumDernières imagesAileron se lever tout seul de tension à cause du kit parrot . I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Berrehouc
Aileron se lever tout seul de tension à cause du kit parrot . Empty
MessageSujet: Aileron se lever tout seul de tension à cause du kit parrot .   Aileron se lever tout seul de tension à cause du kit parrot . I_icon_minitimeSam 07 Oct 2023, 10:00
Aileron se lever tout seul de tension à cause du kit parrot . Img_8610
L il Bonjour à tous je reviens vers vous pour partager mon retour d’expérience sur nos ailerons de nos xf , ce post est juste là pour partager mon expérience sur mon problème et ne pourra peut être pas résoudre le vôtre .
Problème résolue par Marion la sexy chef mécano de la semaine suite à une intrigue que j ai levé le week-end dernier avec elle en voiture , elle a pu confirmer par des test tous les jours cette semaine en allant au boulot sur le fonctionnement de l’aileron!
La panne vient de mon kit parrot !
Et ce matin vérification faite et effectivement le kiff de retrouver son aileron fonctionnel .
J ai installé un kit parrot il y a quelque temps , et mes ennuis avait commencé peu de temps après ….
quand on connecte le téléphone en Bluetooth l’aileron fonctionne ce lève  et aussi dès qu on appuie sur le bouton de la télécommande parrot idem si je suis en usb .
Donc je pense que mon kit parrot sur consomme de la batterie a l’allumage sur le circuit dédié à l’autoradio et ce met en sécurité.
Baisse de tension à l’allumage du kit , donc l’aileron ce met en sécurité.
Je partage mon expérience , et je kiff l’aileron et ma sexy mécano qui a fait les test cette semaine 🤘👍
FRV100
FRV100
Téou : Enfermé dans le coffre
MessageSujet: Re: Aileron se lever tout seul de tension à cause du kit parrot .   Aileron se lever tout seul de tension à cause du kit parrot . I_icon_minitimeMar 17 Oct 2023, 17:29
Hello, c'est une panne pas banale que la tienne, ta mésaventure permettra peut-être à certains de comprendre si jamais ils venaient à vivre la même situation.
Merci à toi.
Poils aux doigts  scratch
Berrehouc aime ce message
» Aileron qui s’ouvre tout seul
» Problême démarrage + spoiler sorti tout seul : résolu
» Tension chaine de distribution
» Démontage aileron
» Aileron bloqué
