AccueilPortail - ForumDernières imagesPb de géométrie important ou pas ? I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
oli
Pb de géométrie important ou pas ? Empty
MessageSujet: Pb de géométrie important ou pas ?   Pb de géométrie important ou pas ? I_icon_minitimeMer 14 Sep 2022, 17:13
Sur mon auto, j ai  changé la rotule de direction droite , les deux triangles supérieurs et aussi l'amortisseur de direction pour des signes d'usure.
J'ai aussi changé les deux ressorts avant qui étaient trop court et remis les cales d'épaisseurs d'origine. ( les roues frottaient dans les passages de roues  en braquant a fond.
Suite à cela j'ai fait faire une géo .
Voilà les résultats en PJ .
Qu'en pensez vous ? Est ce acceptable pour rouler en mode tranquille ( pas de circuit).
Vu le peu de réglages possible , au vu des mesures pouvez vous me dire quel éléments changer ( triangles , biellettes ,...)
Afin de retrouver une voiture avec une géo en tolérance
oli
MessageSujet: Re: Pb de géométrie important ou pas ?   Pb de géométrie important ou pas ? I_icon_minitimeMer 14 Sep 2022, 17:15
Pb de géométrie important ou pas ? Image11
jeangaby
Téou : Tours
MessageSujet: Re: Pb de géométrie important ou pas ?   Pb de géométrie important ou pas ? I_icon_minitimeMer 14 Sep 2022, 20:41
A mon avis c'est déjà acceptable en l'état.
Pour modifier le carrossage avant, il existe des vis de correction de carrossage ( il en faut 2 par triangle inférieur ).
Elles permettent une correction qui est limitée à +20' ou -20'( j'ai déjà utilisé Febi Bilstein 07752 ).
Pour réduire le déséquilibre entre G et D, il faudrait en monter à l'avant gauche, çà permettrait de ramener le carrossage de 2°15' à 1°55', ce qui ferait un écart de 13' conforme entre G et D.
Pour peaufiner le réglage de carrossage arrière gauche, il y a bien un tirant de carrossage qui se règle par excentrique. je l'ai fait, c'est assez sensible à régler. Personnellement pour 16' hors spec, je n'y toucherais pas.
» Valeurs geometrie des trains
