AccueilPortail - ForumDernières imagesCourt circuit sur la batterie I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-55%
49.99 € 109.99 €
luc17
luc17
Téou : Pons
Court circuit sur la batterie Empty
MessageSujet: Court circuit sur la batterie   Court circuit sur la batterie I_icon_minitimeMar 16 Aoû 2022, 13:26
Bonjour,j'ai  mon xf cab depuis 4 mois. La batterie s'est déchargé a cause du ventilateur. J'ai voulu démarrer avec les pinces impossible car court jus..comment  vérifier que se n'est pas le ventilo qui est en court circuit se trouve le relais de commande. Une idée de dépannage svp
MessageSujet: Re: Court circuit sur la batterie   Court circuit sur la batterie I_icon_minitimeMer 17 Aoû 2022, 22:11
Le ventilo a un fusible non? En cas de CC c’est lui qui prend et non la batterie?
Et à mon avis une batterie en CC interne c’est un incendie ou une explosion…..
pulsar
Téou : draguignan
MessageSujet: Re: Court circuit sur la batterie   Court circuit sur la batterie I_icon_minitimeJeu 18 Aoû 2022, 06:10
Débranches tes cosses de batterie, remets tes pinces sur les plots de batterie, si étincelles ou flash ta batterie est en court circuit interne.
a vite retirer de ta voiture.
Si tout est normal, débranches tes ventilos il y a un connecteur vers l avant gauche de mémoire a coté du carénage des ventilos.
