AccueilPortail - ForumDernières imagesVoyant allumé esp bas I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
Cris
Voyant allumé esp bas Empty
MessageSujet: Voyant allumé esp bas   Voyant allumé esp bas I_icon_minitimeMer 03 Aoû 2022, 19:26
Bonjour je suis membre depuis 2ans environ
Vous m avez déjà bien dépanné sur différents sujets.
Aujourd'hui j'ai le voyant esp bas allumé plus de régulateur de vitesse
J ai changé le contacteur de pédale de frein
J ai pris rendez-vous pour remplacer le liquide de frein et nettoyer le 2 capteurs
J ai encore un défaut de faux contact,je vais nettoyer la masse le les contacts de la prise du calculateur esp
Pouvez me dire ce qu elle a ce que je peux encore faire?
Voici les codes défaut C1012 C1200 C1140 C1141
C1202
Merci de vos réponses
Cris
MessageSujet: Re: Voyant allumé esp bas   Voyant allumé esp bas I_icon_minitimeMer 03 Aoû 2022, 20:28
Un câble défectueux sur une roue?
Cris
MessageSujet: Re: Voyant allumé esp bas   Voyant allumé esp bas I_icon_minitimeJeu 04 Aoû 2022, 10:18
Merci de ta réponse j'ai regardé tout est nickel,on peut manger dessous tellement qu elle est propre
triumphtiti
triumphtiti
Téou : PRES DE BETHUNE 62
MessageSujet: Re: Voyant allumé esp bas   Voyant allumé esp bas I_icon_minitimeDim 14 Aoû 2022, 10:44
SALUT ESSAYE DE TOURNER A DROITE A FOND PUIS A GAUCHE A L ARRET
Cris
MessageSujet: Re: Voyant allumé esp bas   Voyant allumé esp bas I_icon_minitimeDim 14 Aoû 2022, 10:55
Merci ça a marché un moment mais maintenant il reste allumé constamment .J ai changé le contacteur de frein , nettoyer la connectique de l abs aussi sans succès.Je vous tiens au courant le 6 septembre j ai rendez vous pour remplacer le liquide de frein il est d origine 2003 et nettoyer les 2 capteurs sur le maître cylindre avant de les remplacer si nécessaire . salut
Cris
MessageSujet: Re: Voyant allumé esp bas   Voyant allumé esp bas I_icon_minitimeVen 09 Sep 2022, 10:51
Bonjour je viens de purger mon liquide de frein il était d origine bien sale .le défaut esp bas est toujours allumé je vais changer les capteurs de pression de frein on va voir !!
Pouvez vous me donner une adresse où je puisse faire un diague digne de ce nom dans ma région le territoire de Belfort près de Mulhouse
Merci a vous
Cris
Cris
MessageSujet: Re: Voyant allumé esp bas   Voyant allumé esp bas I_icon_minitimeLun 03 Oct 2022, 16:22
Salut a tous .
ça y est je viens de recevoir et changé le capteur de pression de frein sur maître cylindre acheté sur le site Grandado plus de problème voyant éteint,que du bonheur.
Cris
» Voyant BAS/ESP
» Voyant BAS/ESP allumé
» Voyant bas esp allumé en permanence
» voyant moteur allumé
» VOYANT MOTEUR ALLUME
