AccueilPortail - ForumDernières imagesRalenti très légèrement instable I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
oli
Ralenti très légèrement instable Empty
MessageSujet: Ralenti très légèrement instable   Ralenti très légèrement instable I_icon_minitimeDim 24 Avr 2022, 08:18
Bonjour , j' ai remarqué que le moteur chaud , arrêté a un feux rouge par exemple , le ralenti n' était pas tout à fait stable .
Quelques dizaine de tours en moins .
Cela était-il normal ?
MessageSujet: Re: Ralenti très légèrement instable   Ralenti très légèrement instable I_icon_minitimeDim 24 Avr 2022, 09:14
Ca me parait normal.Tu peux quand même nettoyer ton boitier papillon et ton MAF(mass air flow sensor);https://www.youtube.com/watch?v=HgY5hqdQ6so&list=UUjdjjkMq4uQcrx8xYe-mbhw&index=13
Brakmarh
Brakmarh
Téou : Basse Normandie
MessageSujet: Re: Ralenti très légèrement instable   Ralenti très légèrement instable I_icon_minitimeLun 25 Avr 2022, 07:23
Ca peut aussi être du a une durite de dépression débranchée.
Les dépressions etant post MAF , quand une durite est débranchée la quantité d'air post maf n'est pas celle qu'il à calculé et ca a tendance à le faire micro-corriger et créer des vibrations/ broutages
https://www.youtube.com/channel/UCIK7lNrDS9aBoCYrzVNhgAg
oli
MessageSujet: Re: Ralenti très légèrement instable   Ralenti très légèrement instable I_icon_minitimeDim 07 Aoû 2022, 08:36
Bonjour , un reset du throttle body a résolu le soucis .merci a vous
MessageSujet: Re: Ralenti très légèrement instable   Ralenti très légèrement instable I_icon_minitimeDim 07 Aoû 2022, 08:56
Comment tu fais pour"reseter" ton boitier papillon?
oli
MessageSujet: Re: Ralenti très légèrement instable   Ralenti très légèrement instable I_icon_minitimeDim 07 Aoû 2022, 09:15
Maxime m'a donné la procédure
oli
MessageSujet: Re: Ralenti très légèrement instable   Ralenti très légèrement instable I_icon_minitimeDim 07 Aoû 2022, 09:16
Ralenti très légèrement instable Receiv11
MessageSujet: Re: Ralenti très légèrement instable   Ralenti très légèrement instable I_icon_minitimeDim 07 Aoû 2022, 09:53
Merci,ce qui ne dispense pas de nettoyer son boitier papillon,car tu as adapté l'ouverture du volet à la crasse qu'il y a autour.
Brakmarh aime ce message
» RALENTI INSTABLE...?
» Problème ralenti instable
» ralenti instable petit raté
» voyant moteur et ralenti instable
» Ralenti instable : Condensation sortie échapement même quand moteur chaud
