AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-25%
749.99 € 999.99 €
Davidof
Problème démarrage suite dépose sirene.  Empty
MessageSujet: Problème démarrage suite dépose sirene.    Problème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_minitimeDim 10 Avr 2022, 20:11
Bonjour , suite a la dépose de la sirène ma cross ne veut plus démarré :
1 pas de code défaut
2 soudure RCM refaite
3 capteur vilebrequin neuf
4 pas de pression circuit essence
5 relais de commande moteur Ok (12v sur fusible N°2 & 3 du boitier relais)
après recherche sur le manuel atelier j'ai pas de commande de la pompe essence (sortie module moteur)
pas de commande de la pompe a air (dépression réservoir) non plus.
Avec ma petit valise j'arrive a communiquer avec le module moteur mais rien vus de particulier.
si quelqu'un a une idée je suis preneur ,je vais continuer à chercher de mon coté.
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite dépose sirene.    Problème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_minitimeLun 11 Avr 2022, 06:17
Tu as déposé la sirène et tu t’interroges sur les pannes qui en résulte ?scratch
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite dépose sirene.    Problème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_minitimeLun 11 Avr 2022, 16:58
Probablement relais pompe à essence et pompe à air défectueux;il existe des sujets dessus dans le forum.
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite dépose sirene.    Problème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_minitimeLun 11 Avr 2022, 17:06
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite dépose sirene.    Problème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_minitimeLun 11 Avr 2022, 17:08
ce lien devrait marcher;[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Davidof
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite dépose sirene.    Problème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_minitimeLun 11 Avr 2022, 19:06
Merci pour vos réponses, j'ai bien évidemment rebranché la sirène mais toujours rien .
un nouveau code erreur est apparu  B1040 défaut module de commande bus can.
Demain je vérifierai entièrement  le boitier relais.
la suite au prochaine épisode .
Davidof
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite dépose sirene.    Problème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_minitimeMar 12 Avr 2022, 18:56
Bonjour suite de mes recherche:
mesure résistance  des  relais 67 ohm sur 4 relais et 670 sur le relais de la pompe essence.
test avec du 12v pas de clic
relais pompes essence HS .
Davidof
MessageSujet: Re: Problème démarrage suite dépose sirene.    Problème démarrage suite dépose sirene.  I_icon_minitimeVen 29 Avr 2022, 16:35
Bonjour suite et fin , remplacement du relais avec un relais trouvé sur conrad
ref:1366568 - Relais auto CMA4-DC12V-C-E 1 pc(s) j'en est pris 2 au cas ou. (3.14 € l'unité)
de la tresse à dessouder et du décapent .
et vroum plus de problème , même avec la sirène débranché.
