AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
Problème  avec retroviseur extérieur passager. Empty
MessageSujet: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeLun 15 Juin 2020, 01:12
Salut à  tous.
Petit panne depuis l'achat  de ma cross. J'ai un bug avec le rétro passager.
Je m'explique. Il fonctionne  parfaitement de haut en bas mais pas de droite à  gauche.
Le dégivrage  fonctionne  parfaitement  aussi
Je précise  que Pour le retroviseur  côté  conducteur  tous fonctionnent  parfaitement.
Vous allez me dire remplace le moteur  de retroviseur..... ce que j'ai  fait et la  même  panne. Je me suis dit cela vient du bouton.J'ai  du coup trouvé  un bouton  de commande  de retroviseur. Et la même  problème....grrrrrrrr
Du coup je laisse de côté  cette panne et réfléchis.
Je sais par expérience  pour avoir rajouter sur une golf 3 des retroviseur  électrique. Elle en avait pas.
Le principe est simple  il y a le bouton a alimenter  en positif et négatif donc 2 fil puis 6 fils dont 3 qui vont a droite et trois qui vont à gauche. Je ne parle que des fils des moteur de retroviseur. Les 2 fils de dégivrage  viennent d'ailleurs.
Exemple pour un côté.
Donc le principe de ses moteurs électrique  de retro, je dis ses moteur car il fait savoir qu'il  y en à deux par retroviseur. Il on un fil commun pour les deux moteur et un fil chacun soit 3 fil.
Pour le côté passager  les couleurs sur ma cross sont noir gris et blanc.
Problème  avec retroviseur extérieur passager. 20200610
Voilà  le fonctionne.
Lorsque le moteur se déplace en vertical c'est les fils gris et blanc  qui servent.
A l'inverse pour se déplacer à  l'horizontale  c'est le fil noir et gris.
Vous avez donc compris que le fil gris et le commun au deux moteur
Mon petit poste it mémoire  me permet après vérification avec un testeur  de vous dire que lorsque le retroviseur monte le fils gris et le positif +  et le fil blanc le moin - et l'inverse lorsque le rétro  va vers le bas. La tension  lorsque que le jus arrive et de 11,80 volt.
En horizontal   c'est du coup le même  principe. lorsqu'il va vers l'extérieur  le fil noir reçoit  du moin - et le fil gris reçoit du plus + et l'inverse quand il va vers l'intérieur.
Et donc mon problème  chez moi c'est  que la tension  et de 8 volts du coup cela ne permet pas au moteur  de bouger. Grrrrrrr.
Voilà  si quelqu'un  a les compétences  en électricité  auto je suis preneur car la je seche.
Problème  avec retroviseur extérieur passager. 20200611
Après  réflexion  je me dit que je doit avoir un fil coupé  sur les trois  donc un des fil qui serve pour le réglage horizontal.
Et après  vérification  aucun fil est coupé  car j'ai pu tester  du  - et +11,80volt sur les deux fil du mouvement  vertical mais par contre du - et+ 8,20 volt en horizontal.
Voilà, vous savez tous,  donc a part re demonter  la console centrale et nettoyer  les contacte sur le bouton de commande je n'est  pas d'autre idée.
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeLun 15 Juin 2020, 15:07
Y-a t'il des résistances ou des diodes dans le bouton de réglage? ou est-ce juste un inverseur mécanique?
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeLun 15 Juin 2020, 15:45
A priori c'est juste un système qui inverse le courant je pense pas qu'il y ait de diode quand j'avais brancher un interrupteur de Renault Clio sur ma golf 3 j'avais juste alimenter le bouton avec un plus et un moins et ensuite j'avais les 3 filles qui partez au rétroviseur droit et au rétroviseur gauche
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeLun 15 Juin 2020, 16:08
Ce qui me chagrine sur tes tests c'est que ta valeur de tension est différente pour une longueur quasi identique de fils, donc de résistance. Ca peut être un contact légèrement oxydé qui créé cette résistance qui fait chuter la tension à 8V.
Essaie de mettre une charge genre ampoule et prend la tension aux bornes de celle-ci.
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeLun 15 Juin 2020, 16:11
Attention de ne pas mettre une ampoule trop puissante...........
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 00:21
 En gros je prends une ampoule de 5 watt et la branche sur les fil qui alimantent le moteur qui ne marche pas donc la ou il y a le 8 v..
Je vous mets le schéma  électrique trouve sur le manuel d'atelier
Problème  avec retroviseur extérieur passager. Screen34
Problème  avec retroviseur extérieur passager. Screen33
Problème  avec retroviseur extérieur passager. 20200613
Et ce que quelqu'un  a déjà  démontré  cette trappe dans le manuel il me semble qu'il  parle de celle ci ou se trouverait  des cosse de raccordement du retroviseur
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 00:34
In dernier schéma Problème  avec retroviseur extérieur passager. Screen32
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 07:09
Bon OK, aucune trace de résistance ou diode ou autre.
C'est du basique.
Moi ce que je ferais, puisque les fils font la même longueur (à quelques mm près) je testerais leur résistance à l’ohmmètre.
Pour faire chuter la tension à 8V il y-a certainement un mauvais contact quelque-part.
Donc pour être concret, teste entre:
4 et 5
8 et 6
5 et 4
les premiers chiffres étant côté commutateur
Pour ce qui est de cette trappe mystère......aucune idée.
A toi de jouer.
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeMer 17 Juin 2020, 21:18
Hello merci je vais tester  ça  et vous tiens au courant
MessageSujet: Re: Problème avec retroviseur extérieur passager.   Problème  avec retroviseur extérieur passager. I_icon_minitimeDim 03 Jan 2021, 00:07
le temps passe et toujours pas teste ca faut que je m'y colle un de c 4
» Probléme selecteur regleur retroviseur exterieur.
» retroviseur
» verrouillage portiere passager
» fuite portiere passager
» Rétroviseur cassé .... (degouté)
