Sujet: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 12:01
Salut les amis. Ma télécommande ne marche plus! je l'ai ouverte et j'ai vu de drôle de chose. j'ai l'impression qu'il manque une résistance de surface et qu'il y a une piste coupée. Avant de tomber elle marchait bien La référence est siemens 6597342102c il existe aussi une siemens 6597342102b ( c'est celle que j'ai trouvé pour comparer) Du coup je ne sais pas quoi tenter Je n'ai pas réussi a trouver ce composant neuf ou d'occasion. Sinon, est’il possible de démarrer et déverrouiller les portes sans la télécommande. Je n'ai pas pu essayé, la batterie est a plat. Vu que je suis coincé chez moi, (comme beaucoup) HELP ! Avez vous des avis/pistes etc. Comme vous voyez, je commence a paniquer !
cadix Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 12:16
Le rond rouge n'est pas de moi. Mon problème se situe sous le bouton
Sujet: Re: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 12:52
Effectivement il te manque une résistance et la piste est endommagée. Curieux que ça ai fonctionné jusqu’ici. Si tu changes l’électronique pense à récupérer le transpondeur, petit bout de plastique noir de quelques mm. (c’est lui qui t’autorisera à démarrer)
Eddie aime ce message
cadix Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 12:59
J'ai le transpondeur, mais je ne trouve pas ou acheter la référence Siemens Sinon, je pense refaire la piste et remettre une résistance. Il faut juste trouver le bonne référence et le site Web qui va avec
Sujet: Re: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 13:03
Oui refaire la piste en soudant un strap, et trouver la valeur de la résistance. C'est faisable. Je suis quand même étonné que sans la résistance ça fonctionnait....car sans elle pas de passage, donc circuit coupé, donc..... Etonnant. Moi je peux pas t'aider puisque les télécommandes US ne fonctionnent pas sur la même fréquence, donc possible que certaines résistances n'aient pas la même valeur.
cadix Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 13:37
Quant elle est tombée, la résistance a du sauter, si elle était limite. Maintenant impossible a retrouver par terre lorsque j'ai ouvert le boitier. J'ai , je pense , trouvé une équivalence, dans une petite alim. Voir le photo vers la pointe crayon, c'est vraiment petit! De toute façon, je suis coincé chez moi, donc j’attends. Mais la clef avec le transpondeur est'elle suffisante pour démarrer la cross ? Merci pour tes lumiéres
Sujet: Re: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 18:19
Tu peux aussi coller le transpondeur à côté de l'antenne, là ou tu inserts la clé.Et ouvrir la Cross avec la serrure. C'était une technique qui , il fut un temps, permettait à des garagistes peu scrupuleux de voler les voitures chez leurs propriétaires.
cadix Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 18:29
J'y ai pensé, je vais essayer avec la coque vide, mais le transpondeur en place,
Sujet: Re: telecommande en panne Mer 18 Mar 2020, 18:34
Par exemple
cadix Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Jeu 19 Mar 2020, 09:42
J'ai remis la batterie chargée, et aucun problème, démarrage au 1/4 de tour. Je n'ai plus qu'a réparer le circuit de la clef ou a en trouver une. Par contre, malgré mes recherche, je n'ai pas trouvé d'offre. Bonne journée, bon taff
jacquot Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Jeu 19 Mar 2020, 10:02
Ouf!
cadix Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Mar 28 Avr 2020, 15:13
Réparée !! J'en ai bien bavé !! Mais pour le moment c'est OK Croyez moi souder une résistance de 1mm avec la vue qui baisse, c'est pas simple
Age : 56 Téou : Juste derrière toi... Inscrit le : 23/06/2009 Messages : 9805
Sujet: Re: telecommande en panne Sam 02 Mai 2020, 10:37
Ha, la vue.... Il y a des jours où
jacquot Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Sam 02 Mai 2020, 12:03
Quelle résistance a tu mis?
cadix Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Sam 02 Mai 2020, 12:07
Salut, j'avais trouvé a peu prés la bonne, mais elle a été soufflée dans quelques miettes et je ne l'ai pas retrouvée. J'en ai mis une autre environ 100ohms ( je n'en suis pas sur). Bon le principal est que ca marche. La LED a l'air un peu faiblarde, mais je pense que ce n'ai qu'un témoin ?
cadix Conduite
Sujet: Re: telecommande en panne Sam 02 Mai 2020, 12:08
Comme le montre la photo, c'est une 3R0, je n'en sais pas plus. Les pointes de mon testeur sont trop grosses
Age : 57 Téou : Saint Georges sur la Prée 18 Inscrit le : 10/05/2014 Messages : 526
Sujet: Re: telecommande en panne Dim 03 Mai 2020, 04:47
Bravo pour cette réparation! Pour ma part, tout ce qui est en dessous de la clé de 13...
