| Injecteur bosch 0 280 156 109 | |
alpha Conduite
Age : 29 Téou : Le Mans Inscrit le : 09/12/2018 Messages : 145
| Sujet: Injecteur bosch 0 280 156 109 Jeu 18 Avr 2019, 13:15 | |
| Salut à tous, qui aurait sa belle équipé des injecteurs bosch 0 280 156 109 pour éthanol prévue pour les moteurs Mercedes-Benz qui équipe nos belles et qui pourrait faire un petit retour sur ces injecteurs ? | |
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Jeu 18 Avr 2019, 16:25 | |
| Moi j'savais même pas qu'il existait des injecteurs spécifiques... | |
alpha Conduite
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Jeu 18 Avr 2019, 16:54 | |
- Moi j'savais même pas qu'il existait des injecteurs spécifiques...
J'ai trouvé l'information sur le forum Mercedes-Benz. Je savais pas avant non plus | |
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Ven 19 Avr 2019, 07:59 | |
| En tout cas si c’est ton souhait de rouler avec ce carburant fais la modification, je crois que tu seras le seul à donner ton avis ici. | |
6x4 29 Modérateur
Age : 62 Téou : Nord Ouest Bretagne Inscrit le : 11/07/2012 Messages : 3193
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Ven 19 Avr 2019, 08:19 | |
effectivement , des injecteurs spécifiques ??? _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
alpha Conduite
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Ven 19 Avr 2019, 09:06 | |
effectivement , des injecteurs spécifiques ??? Oui oui je recherche beaucoup sur le forum Mercedes-Benz également pour des informations qui ne sont pas présentes sur notre forum pour les ajouter et compléter la base de données du notre. En ce qui concerne mon souhait de l'ethanol je pense que c'est à chacun de se faire une connaissance sur ce sujet et de rouler ou pas avec ce carburant. J'ai mon opinion la dessus après tout les points de vue et arguments peuvent se discuter mais souvent l'ethanol c'est assez tabou et les discussions diverge rapidement sur d'autres débats ???? Cependant pour ces injecteurs, bosch à arrêter leurs commercialisations donc les modèles en ventes neufs sont les derniers sinon c'est de l'occasion après. Sur oscaro ils sont en promo à 80-90€ pièces. Voilà les amis | |
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Ven 19 Avr 2019, 11:46 | |
| Faut il réaliser une reprogrammation de l’injection du coup? | |
alpha Conduite
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Ven 19 Avr 2019, 13:31 | |
- Faut il réaliser une reprogrammation de l’injection du coup?
Et bien je sais pas mais je pense. Mais apparemment tout est identique même le calculateur après je pense que la programmation est à faire | |
Seb27 Conduite
Age : 51 Inscrit le : 18/06/2017 Messages : 576
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Dim 19 Mai 2019, 19:20 | |
| Le remplacement des injecteurs par des plus "gros" est souvent effectué en même temps que la reprog de l'ECU chez d'autres marques. SAAB pour ma part. Du bonheur pour les démarrages à froid (par temps froid), et une meilleure gestion de la combustion. Seul un druide pourra expliquer le pourquoi du comment. _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
alpha Conduite
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Dim 19 Mai 2019, 21:07 | |
| - Seb27 a écrit:
- Le remplacement des injecteurs par des plus "gros" est souvent effectué en même temps que la reprog de l'ECU chez d'autres marques. SAAB pour ma part.
Du bonheur pour les démarrages à froid (par temps froid), et une meilleure gestion de la combustion. Seul un druide pourra expliquer le pourquoi du comment. Et bien pour ma part elle démarre bien une fois que l'on a pris la technique. Ce que je fais c'est que je démarre une première fois sans insister environ 2-3 secondes, je coupe le contact et je relance une deuxième fois et ça démarre instantanément. Mais c'est un réel bonheur de rouler à l'ethanol elle est vraiment magique comme voiture hormis quelque imperfection qui m'embête assez | |
Seb27 Conduite
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Dim 19 Mai 2019, 21:10 | |
| t'as une reprog? si oui, la voiture doit démarrer instantanément même à -25°. _________________ XF ROADSTER BVA ROUGE 2005 acheté à 49400 km le 20/07/2017. 72000 kms au 29/04/2022, suspensions réglables BILSTEIN, élargisseurs de voies arrières 20mm, suppression de l'antenne d'aile, ajout de diffuseurs sur le PC Arrière, autoradio PIONEER SPH10BT (top), intégration de LED diurnes dans les AB, feux de gabarit de PC arrière USA
alpha Conduite
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 Lun 20 Mai 2019, 12:50 | |
| - Seb27 a écrit:
- t'as une reprog? si oui, la voiture doit démarrer instantanément même à -25°.
Non pas de reprog j'aurais bien voulu mais par chez moi personne n'est competent pour le faire sauf pour facturer 1000€ un boitier. Mais sur le forums mercedes c'est mentionné que les calculateur de slk320 sont programmé éthanol de base, seul les injecteurs sont différents | |
| Sujet: Re: Injecteur bosch 0 280 156 109 | |
