AccueilPortail - ForumDernières imagesEncore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
aandre01
aandre01
Téou : Beynost à côté de Lyon
Encore un pb sur le toit ouvrant. Empty
MessageSujet: Encore un pb sur le toit ouvrant.   Encore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_minitimeLun 01 Avr 2019, 10:27
Je viens encore demander vos lumières toujours pour un nouveau problème d’ouverture de mon toit.
Voilà ce qui se passe.
Le panneau de séparation dans le coffre est bien positionné. Le contact se fait.
Lorsque je débloque la poignée, que je lève cette poignée,  les vitres se baissent .Le voyant du bouton de commande est rouge.
Lorsque j’appuie sur ce bouton, la vitre arrière se replie, le panneau du toit s’ouvre complètement et là, série de « bips », le voyant rouge clignote doucement mais le toit ne se replis plus.
J’ai essayé de refaire la manœuvre mais toujours le même problème.
J’avais un courant de fuite de la batterie qui se situait au niveau du » verrou de capote » à ce que le réparateur m’a dit (ils sont très capables et très consciencieux). Plus de courant de fuite.
Avant, lorsque je faisais plusieurs fois cette manœuvre, bien qu’il y avait les « bips », si je manœuvrais plusieurs fois le bouton (replis et réouverture), ça finissait par fonctionner et le capote se repliait bien.
Lorsque je remontais la capote, il arrivait qu’il ait des « bips » mais elle se fermait complètement.
J'ai vérifié et nettoyé tous les fusibles qui sont dans le gros boitier, ils sont OK.
Maintenant je suis obligé de refermer et de rouler le toit fermé. Dommage avec les beaux jours qui arrivent.
Je vais la faire vérifier de nouveau avec les schémas électriques mais si vous avez une idée ce serait du temps de gagné chez le réparateur.
Merci à tous.
aandre01 aime ce message
MessageSujet: Re: Encore un pb sur le toit ouvrant.   Encore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_minitimeMar 02 Avr 2019, 22:03
Comme cela, vite fait, je pense à un simple faux contact dans la chaîne de commande.
Points à vérifier :
- Le bouton sur lequel tu appuies pour ouvrir ou fermer, état des contacts.
- le contact du coffre, état du contact et aussi et surtout sa fixation. Il est possible qu'avec les vibrations, tu es des soucis Exclamation
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Encore un pb sur le toit ouvrant.   Encore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_minitimeMar 02 Avr 2019, 23:18
Merci Zzyzx pour ton message.
je vais vérifier surtout le contact dans le coffre mais c'est bizarre que l'ouverture se fasse jusqu'à un certain moment et que le contact ne se fasse plus après.
J'ai essayé en bloquant ce contact pour qu'il ne bouge pas pendant l'ouverture de la capote mais j'ai toujours le même problème qui se passe après le repli de la vitre arrière jusqu'à l'ouverture du coffre de capote.et c'est là que les bips se manifestent.
Je la porte jeudi chez le garage qui vont faire les essais électriques et j'espère bien qu'ils vont finir par trouver d'où viennent mes problèmes depuis déjà pas mal, de temps.
ke vous tiens au courant.
Merci.
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Encore un pb sur le toit ouvrant.   Encore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_minitimeJeu 04 Avr 2019, 11:33
our à tous,
Mon Pb de capote est résolu. Je donne la solution au cas que ça arriverait à d’autres.
En fait, ce n’était pas du tout un Pb électrique. Lorsque le coffre s’ouvrait pour loger la capote, j’entendais des « Bips » et impossible d’aller jusqu’au bout de l’ouverture de la capote.
C’est la sangle à l’intérieur de la capote côté gauche qui est détendue et de ce fait venait bloque l’ouverture de patins qui se replient sur le coffre de logement de la capote.
Encore un pb sur le toit ouvrant. 1554369275-20190404-104321
Encore un pb sur le toit ouvrant. 1554369283-20190404-104414
Impossible de le voir seul à moins d’avoir des yeux dans le coffre. C’est en la faisant manœuvrer à plusieurs qu’il a été possible de voir ce problème.
A force de frotter sur les patins, la sangle s’est légèrement coupée, je vais voir s’il est possible de la changer sans avoir à fournir une capote neuve, sinon je vais voir avec un sellier s’il est possible de la réparer ou de la changer.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Merci de mettre penché sur mon problème.
MessageSujet: Re: Encore un pb sur le toit ouvrant.   Encore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_minitimeJeu 04 Avr 2019, 19:32
Avec mes deux vieux yeux, pas moyen de voir quelque chose sur les timbres poste que tu nous présente Wink
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Encore un pb sur le toit ouvrant.   Encore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_minitimeJeu 04 Avr 2019, 19:50
Je t'envoie les photos agrandies demain.
aandre01
aandre01
MessageSujet: Re: Encore un pb sur le toit ouvrant.   Encore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_minitimeVen 05 Avr 2019, 16:38
Salut,
Voici les 2 photos.
La première avec la sangle détendue
Encore un pb sur le toit ouvrant. 1554474949-sangle-detendue
La 2ième la sange coupée d'voir été bloquée par le patin du coffre de capote:
Encore un pb sur le toit ouvrant. 1554474954-sangle-coupee
MessageSujet: Re: Encore un pb sur le toit ouvrant.   Encore un pb sur le toit ouvrant. I_icon_minitimeSam 06 Avr 2019, 21:33
Ok, je regarderais prochainement, on sais jamais Wink
Merci.
» rayure toit
» Ciel de toit
» Baguettes de toit
» CIEL DE TOIT
» Une pièces est tombé du toit
