AccueilPortail - ForumDernières imagespb de démarage I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
 pb de démarage
Louloupat
pb de démarage Empty
MessageSujet: pb de démarage   pb de démarage I_icon_minitimeDim 22 Avr 2018, 17:22
messieurs, dames
Je reviens vers vous suite a un pb démarrage que je n'ai toujours pas résolu faute de temps.
Je me suis remis pour faire une recherche un peu plus approfondie.
Voila le souci, quand je débranche la batterie et la remet, quand je met le contact le démarreur tourne mais ne fais pas démarrer le moteur et cela seulement deux fois après plus rien.
j'ai vérifié les tensions au niveau du module d'impulsion.
voir photo ci joint
j'ai bien de bonne tension en sortie du commutateur d'allumage, au niveau de la boite de jonction 101, de la boite de fusibles moteur.
par contre rien en sortie électrovanne de démarreur.
le pb qui me chagrine, c'est que j4ai une tension au niveau de la masse du capteur de 7.92V mais je sais pas si cela est normal et de quel capteur est ce et j'ai aussi  un fil sur le boitier en connectique A4 vert et blanc qui n'apparait pas sur le schéma et je ne sais a quoi il sert. Si quelqu'un aurait une idée du soucis. je vous en remercie par avance
pb de démarage Schema10
MessageSujet: Re: pb de démarage   pb de démarage I_icon_minitimeDim 22 Avr 2018, 19:56
Surtout as tu verifié le boitier RCM   ?
Jimmy boit de la Vodka dans son SLK   pb de démarage 598406
Louloupat
MessageSujet: Re: pb de démarage   pb de démarage I_icon_minitimeDim 22 Avr 2018, 20:01
oui j'ai refais les soudures et même changé un relai
Tomas
Tomas
Téou : LE VIGAN
MessageSujet: Re: pb de démarage   pb de démarage I_icon_minitimeMer 25 Avr 2018, 16:24
Et tu as pensé au capteur de vilebrequin?
C'est du vécu!
Louloupat
MessageSujet: Re: pb de démarage   pb de démarage I_icon_minitimeMer 25 Avr 2018, 17:29
Oui changé aussi
pb de démarage
