AccueilPortail - ForumDernières imagesFeu de plaque arrière HS  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Stormkyz
Stormkyz
Feu de plaque arrière HS  Empty
MessageSujet: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeMer 19 Juil 2017, 16:26
Suite à l'installation de mes leds j'ai provoqué une anomalie les lumières des feux de plaque ne fonctionne plus, j'ai donc réinstalle les ampoules d'origine pareil plus rien ne s'allume.. Mon souci est que les veilleuses fonctionnent tout fonctionne sauf les feu de plaque et mon tableau de bord n'est plus éclairé ... avez-vous une solution ?
Merci !
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeMer 19 Juil 2017, 18:51
T'as grillé un fusible?
Stormkyz
Stormkyz
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeMer 19 Juil 2017, 19:19
J'ai regardé dans la boite a fusible honnêtement j'ai du mal à comprendre.. mais possible q'un fusible soit effectivement grillé! Le quelle ? Bonne question..
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeMer 19 Juil 2017, 22:05
Yep, il y a des chances pour que tu ais grillé un fusible.
A gauche du volant Wink
Stormkyz
Stormkyz
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeJeu 20 Juil 2017, 02:07
Je vais regarder sa de plus près dans la journée, c'est bien dans l'habitacle de la voiture ? j'avais regardé dans la boite à fusible au niveau du moteur dans le petit boîtier..... merci de votre aide je vous tiens au courant !!
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeJeu 20 Juil 2017, 06:13
Côté latéral gauche, retenu par deux grosses vis en plastique empreinte fendue, accessible uniquement porte ouverte.
Stormkyz
Stormkyz
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeJeu 20 Juil 2017, 07:04
Génial, je regarde sa en rentrant encore merci !!!
Stormkyz
Stormkyz
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeJeu 20 Juil 2017, 17:27
Problème résolu, c'était le fusible numéro 11 merci beaucoup !!
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeJeu 20 Juil 2017, 19:45
Pas de quoi Cool
MessageSujet: Re: Feu de plaque arrière HS    Feu de plaque arrière HS  I_icon_minitimeVen 21 Juil 2017, 13:34
Avec plaisir Wink
» 1 jante arrière et un support de plaque avant
» [Tuto] changement eclairage de plaque
» AILERON ARRIERE
» Porte Gobelet + cabochon éclairage plaque
