AccueilPortail - ForumDernières imagesConcertisseur BVA I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
599 €
 Concertisseur BVA
cherokee83td
cherokee83td
Téou : LA GARDE 83130
Concertisseur BVA Empty
MessageSujet: Concertisseur BVA   Concertisseur BVA I_icon_minitimeMer 24 Mai 2017, 19:29
Salut les pros de la technique, l'un d'entre vous spécialiste dans les BVA peux t'il me dire ce qu'est le bouchon noir sur la photo et qu'elle est sa fonction. (c'est une vue du dessus)
Merci d'avance pour votre aide
Concertisseur BVA Img_2016
MessageSujet: Re: Concertisseur BVA   Concertisseur BVA I_icon_minitimeMer 24 Mai 2017, 21:10
Salut il s'agit juste du reniflard d'huile; Il a pour rôle principal d'évacuer les vapeurs d'huile et de dépressuriser  la boite.
Si la photo est celle de ta Cross, on peut considérer à la vue du "gras" autour du bouchon que celui-ci rempli bien son rôle.
cherokee83td
cherokee83td
MessageSujet: Re: Concertisseur BVA   Concertisseur BVA I_icon_minitimeJeu 25 Mai 2017, 08:43
Super, merci pour ta réponse
cherokee83td
cherokee83td
MessageSujet: Re: Concertisseur BVA   Concertisseur BVA I_icon_minitimeSam 27 Mai 2017, 12:04
Pour info, j'ai eu de la mayonnaise qui est sortie par le reniflard, après avoir fait le point avec mon mécano, il s'avère que cela vient du radiateur de refroidissement de la Bva qui à laisser s'échapper du liquide de refroidissement dans l'huile de boîte. Du coup remplacement du radiateur, nettoyage (x2) de la boite de vitesse puis remplacement de l'huile (boîte et convertisseur), la crépine et le joint de carter.
Visiblement la cause est que la voiture n'a pas tourner depuis longtemps et que le liquide de refroidissement devient corrosif et qu'il a créer une fuite dans le circuit (eau/huile).
Concertisseur BVA
