Age : 58 Téou : Genève Inscrit le : 09/10/2009 Messages : 29
Sujet: haut parleur arrière Sam 06 Mai 2017, 09:08
J'ai changé mon autoradio dans ma merveilleuse Crossfire et le garagiste qui a fait le travail m'a informé que les fils des haut-parleurs derrière les sièges (subwoofer) ne sont pas tirés. Est-ce la même chose chez vous ?
Bonne journée
Alexfoudelacross
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 06 Mai 2017, 12:27
ces HP ne sont pas câblés via un autre ampli? Du coup pas de fils spécifiques sur la fiche de l'autoradio, non? J'sais pas si j'me fais bien comprendre
alexfoudelacross Démarrage
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 06 Mai 2017, 12:40
Il y aurait un ampli ailleurs dans la cross ? c'est ça ? en tout cas il n'y a aucun son. Je vais regarder plus loin. Merci beaucoup.
Eddy86 Conduite
Age : 49 Inscrit le : 05/04/2017 Messages : 145
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 06 Mai 2017, 13:50
Ce n'est pas une fibre optique qui va jusqu'à l'ampli ? Il me semble bien avoir vu un connecteur MOST derrière les poste infinity.
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 06 Mai 2017, 18:20
J'ai trouvé kèkchose: Il y-a bien un ampli séparé, il se trouve sous les pieds de la passagère (ou du passager ). ici:
Et le schéma électrique:
Fred60 Conduite
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 06 Mai 2017, 22:41
Bsr, je te confirme que sur nos cross il y a un ampli de 240watts, relié par cable il reprend le signal de sortie des hp gauche droite...amplifi le tout...filtre les basses pour les passer sur les sub arrierre...les mediums dans les portieres et les aigus sur les tweeters...pas de fibre optique....enfin pas sur la miene.. Pas de fusible avant les hp...tu es sur de ne pas avoir de son sur les sub ? y a pas de notion hp avant arriere...donc si tes hp de portiere marche...les sub doivent marcher...sinon c’est pas bon signe....
Fred60 Conduite
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 06 Mai 2017, 22:44
Sur ma cross...l’ancien proprio avait fait plein de bidouille de cablage...plus par manque de comprehension qu’autre choses...bref sur la tienne peu etre un truc similaire...faut pas chercher a bipasser l’ampli en tirant des cables vers les sub..
Etage de puissance des sub HS ? Faut contrôler la sortie de l'ampli. Si nulle, ampli à remplacer. Par contre depuis que je suis sur ce forum jamais entendu parler de défaillance de cet ampli......
Fred60 Conduite
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 06 Mai 2017, 22:49
Peu etre mais franchement les 2 hs et pas les mediums, ni les tweeters... Les 2 hp h.s. plus probable et encore....je partirais plus pour du bidouillage sur les cables des sub...l’ampli etant planqué je pense pas que ca vienne de ca
Sujet: Re: haut parleur arrière Dim 07 Mai 2017, 08:46
Alors je suis certain que les HP arrières ne fonctionnent plus. Bon, ce qui m'ennuie là dedans c'est que j'ai eu un problème d'eau à cet endroit. Peut-être que l'ampli a été endommagé. Je vais soulever la moquette pour regarder l'état de l'ampli.
En tout cas je vous remercie tous pour les informations. C'est vraiment super sympa de votre part.
Sujet: Re: haut parleur arrière Dim 07 Mai 2017, 11:45
A ton service
Fred60 Conduite
Sujet: Re: haut parleur arrière Dim 07 Mai 2017, 15:12
Pas de soucis a ton service, c’est le but du forum, partager nos experiences, et nos humbles connaissances...n’hesite pas a nous dire ce que tu a trouvé...perso je commenserais a enlever les grilles des hp arrieres et regarder si c’est toujours branché sur les cables d’origines. Si oui tu les debranches et tu mesure leur resistances au multimetre...un hp std fait entre 4 et 12 homs..apres si ok ta plus qu’a attaquer la moquette..
Sujet: Re: haut parleur arrière Dim 07 Mai 2017, 15:33
Eventuellement un test de continuité de l'ampli aux HP? peut-être qu'il y-a une coupure Kekpar ?
Sujet: Re: haut parleur arrière Dim 07 Mai 2017, 17:40
C'est koa
Sujet: Re: haut parleur arrière Dim 07 Mai 2017, 21:03
J'essaie d'écrire comme toa
ShufStiX Conduite
Age : 34 Inscrit le : 30/12/2015 Messages : 101
Sujet: Re: haut parleur arrière Dim 07 Mai 2017, 22:49
Hello, juste une question peut être stupide mais il a branché au moins le fil AMP-CONT vers le fil A5 pour alimente les enceinte arrière ? Regarde l'image pour le câblage
toto2808 Conduite
Age : 34 Téou : Hérault Inscrit le : 27/05/2015 Messages : 104
Sujet: Re: haut parleur arrière Ven 26 Mai 2017, 13:03
Salut, pour ma part avec un autoradio Sony les sub derrière les sièges ne fonctionnaient plus. J'ai changé d'autoradio et pris un alpine et la ils fonctionnent, tout est OK...
ShufStiX Conduite
Sujet: Re: haut parleur arrière Ven 26 Mai 2017, 13:17
Tout es une question de branchèrent si l'ampli n'est pas alimenter par l'autoradio il fonctionne pas
toto2808 Conduite
Sujet: Re: haut parleur arrière Ven 26 Mai 2017, 19:13
Il est branché en ISO, je n'ai rien touché de plus pour ma part.
ShufStiX Conduite
Sujet: Re: haut parleur arrière Ven 26 Mai 2017, 20:29
Moi aussi j'avais un branchement ISO mais entre ISO et ISO y a une différence , javaid remarquer comme cité plus haut sur la fiche ISO y avais aucun connecteur à l'emplacement de l'ampli du coup j'ai tout couper et fait les branchements moi même au propre. Et ding dong ca fonctionner. Ah tu utiliser la même fiche sur les deux poste ?
toto2808 Conduite
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 27 Mai 2017, 00:47
Alors ça, je ne savais pas que les branchements ISO pouvaient être différents ^^
Je t'avoue que j'ai mis le Sony et Je n'ai pas du tout aimé le son que cela faisait, je n'ai pas cherché a comprendre et mis l'alpine sans regarder le branchement. J'ai bêtement branché les fiches ISO dans toucher à autre chose quoi ^^
Mulder Photographe Officiel
Age : 55 Téou : Grenoble Inscrit le : 20/09/2011 Messages : 2230
Sujet: Re: haut parleur arrière Mer 11 Nov 2020, 19:21
Bonjour, Le même problème que toto2808 vient de m'arriver : installation par Feu Vert d'un nouvel autoradio SONY et depuis, plus rien dans les woofer derrière les sièges... Je retourne chez Feu Vert le WE prochain. A te lire, je comprends que l'installation d'un SONY crée un problème...
_________________ M u l d e r
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 14 Nov 2020, 19:40
Retour de chez feu vert : Le haut parleur arrière côté passager est presque mort. Il grésille.
Une vidéo qui montre comment le démonter :
Sujet: Re: haut parleur arrière Sam 14 Nov 2020, 19:42
Et sur cette vidéo, on voit le fameux ampli "sous les pied du passager" et comment on y accède :
