AccueilPortail - ForumDernières imagesneiman hs  I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
35 €
 neiman hs
trosty
neiman hs  Empty
MessageSujet: neiman hs    neiman hs  I_icon_minitimeSam 26 Déc 2015, 15:31
bonjour a tous , voila mon souci mon neiman commence a être défaillant, c'est a dire qu'il bloque et qu'il a du jeux et pour pouvoir tourner la clé je dois jouer avec de façon a trouver le cran pour pouvoir passé en mode accessoire pour finir par lancer le moteur et dernièrement mon neiman est carrément rester bloqué (volant et roue) sur un parking de restaurant ou je mangeais avec ma femme.
Donc j'ai du faire intervenir une dépanneuse car impossible de débloqué le neiman, ayant tout essayé double de clé, wd40 et autre je n'ai eu le choix de le percer pour bloqué mes roue afin de déposé le neiman, VOILA le gros du souci.
Donc je viens vers vous car je suis a la recherche d'un neiman, j'en ai trouvé un d'occasion complet sur une autre cross mais volant a droite mais exactement la meme disposition qu'a gauche et bien sur le neiman d'occasion avec ces clés d’origine, donc je voulais savoir si il y aura un souci lors du remontage et si c'est compatible, si il y aura une reprogrammation ou autre ou si il me faut un neuf qui coûte prêt de 600e.
Voila merci de vos réponse et votre aide.
bandix242
neiman hs  Empty
MessageSujet: Re: neiman hs    neiman hs  I_icon_minitimeDim 03 Jan 2016, 11:09
116 euros HT chez mercedes , le neiman , donc prend pas de risque
regarde sur le forum , j ai mis la ref
j ai un plan du demontage si besoin
je l ai reccupere sur le forum US
neiman hs
» [pix] problème de neiman
» probleme neiman ?
» Neiman Bloqué
» neiman ? clef ?
» Problème sur neiman
