| Énorme betise | |
nicowboy Conduite
Age : 43 Téou : lille Inscrit le : 22/02/2012 Messages : 50
| Sujet: Énorme betise Dim 15 Mar 2015, 15:33 | |
| bonjour, la semaine dernière j ai fait une grosse connerie, N ayant plus de batterie Sur ma cross srt6 j ai mis celle ci a chargé toute une nuit, j ai remonté la batterie le lendemain matin mais comme un con j ai reclipser le carré rouge( cache borne en plastique) sur le côté - de la batterie sans faire gaffe. La batterie étant toujours faible j ai mis un booster pour demarer mais comme j avais justement inversé le carré rouge j ai inversé les branchements du booster, je m en suis rendu compte au bout d une minute car plus de jus du tout et il y avait de la fumée qui commencé à se faire au niveau des cosses et des pinces du booster (échauffement). J ai remis le booster a l endroit et je craigné le pire mais ca a demaré direct. Aucune anomalie constaté sauf que mon autoradio n envois plus de son aux HP, le problème est il lié à ma connerie ou simple coïncidence???? Vas savoir! L affichage fonctione parfaitement, la radio et les cd se lance comme d habitude mais aucun son au niveau des hp. J aurai pu cramé les HP ? Tous les hp même temps ! J ai du mal à y croire... Cramer l ampli de l autoradio? Y a t il un fusible juste pour l amplification? Y a t il un ampli déporté (de mémoire il y a un caisson de basse) ou toute l amplification est dans l autoradio? L autoradio s allume parfaitement juste pas de son quand je joue avec le volume, y a t'il un reset sur l autoradio?
J ai quand même changé la batterie et je m en tire pas trop mal au final...j aurai pu tout faire cramer ... Juste pour dire que ya des jours qui porte la poisse et bien souvent on le sent dės son réveil. C était le cas pour moi avant de faire cette connerie...quand c est ca vaut mieu rester au lit pour éviter les ennuies | |
BigBang Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 15 Mar 2015, 16:07 | |
| Pour l'ampli il se trouve sous les pieds du passager Pour moi je pense que c'est un fusible qui a joué son rôle et donc claqué | |
Age : 56 Téou : Juste derrière toi... Inscrit le : 23/06/2009 Messages : 9815
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 15 Mar 2015, 17:26 | |
| +1 aussi pour le fusible. _________________ Quand Chuck Norris roule en CrossFire, c'est le CrossFire qui se la pète ...
nicowboy Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 15 Mar 2015, 17:42 | |
| Merci pour votre rapidité, Je vais Regarder si c est pas le fusible de l autoradio en lui même, Savez vous comment on accède au l ampli de puissance...il est sous la moquette?, c est un ampli qui alimente que le boomer? ou pour tout les hauts parleurs? | |
BigBang Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 15 Mar 2015, 17:59 | |
| Tu releve la moquette tu vires le bloc de polystyrène tu defais les ecrous en plastiques et tu enleves la plaque en acier et tu tombes sur l'ampli
L'ampli gere boomer et tous les HP | |
| Sujet: Re: Énorme betise Lun 16 Mar 2015, 13:03 | |
| Alors tout d'abord tu te mets debout, bien droit. Ensuite tu choisis une main (droite ou gauche, comme tu veux) et tu la lèves au niveau de ta tête, ligne épaule-bras droite et coude plié. Tu mets ensuite ta main entre tes oreilles, à environ 10cm derrière ta tête. Et enfin, tu te mets une petite claque partant de la base du crâne, vers le haut.
Sinon, vérifie tout de même tous les autres fusibles moteur et habitacle. Ca ne coûte rien et ça rassure. | |
crazycross06 Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Jeu 19 Mar 2015, 20:31 | |
nicowboy Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Jeu 26 Mar 2015, 21:12 | |
| Merci pour votre attention, c est clair que je mérite une grosse baffe lol J ai démonté l autoradio dimanche mais rien d anormal, le fusible derrière l autoradio été ok, j ai testé les hp avec une pile et la membrane réagit directement. J ai juste regardé les fusible dans le moteur et je ne savais pas qu il y avait des fusibles dansl habitacle, je vais regardé ca ce weekend end ainsi que l ampli de puissance qui a certainement un fusible intégré. Par contre je suis étonné que l'autoradio n alimente aucun hp, je pensé que l ampli alimenté juste le caisson. En même temps vu que l autoradio s allume normalement et que ya aucun son, ca vient certainement de l ampli. Vous savez si y a un fusible habitacle pour l ampli? Merci encore pour votre aide. | |
| Sujet: Re: Énorme betise Sam 28 Mar 2015, 01:04 | |
| Perso je sais si il y a un fusible habitacle pour l ampli...ça doit être précisé dans le descriptif du manuel... Par contre c est logique que tu n ai aucun son si ça vient de l ampli car je doute qu il soit la uniquement pour le caisson !ça serait pas équilibré du tout...le son est envoyé à l ampli par le poste et ensuite aux hp. | |
nicowboy Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 05 Avr 2015, 18:08 | |
| - crazycross06 a écrit:
- Perso je sais si il y a un fusible habitacle pour l ampli...ça doit être précisé dans le descriptif du manuel... Par contre c est logique que tu n ai aucun son si ça vient de l ampli car je doute qu il soit la uniquement pour le caisson !ça serait pas équilibré du tout...le son est envoyé à l ampli par le poste et ensuite aux
Salut, bon je confirme le fusible numéro 23 (fusible de l ampli dans boîte a fusible moteur) a grillé, je l ai remplacé par le meme de 15a et il a instantanément ré grillé. Faut il débrancher la batterie quand on change un fusible? Du coup je pense bien que ca vient de l ampli, j espère que je n ai pas bousillé le faisceau qui va vers l ampli avec ma connerie ( un neutre et un phase logiquement fondu ? avec peut être une masse), sinon autre solution l ampli peu aussi avoir morflé. Ya t il un moyen de vérifier? Qu en pensez vous? Bon week de pâque les amis, le beau temps revient en force pour pouvoir profiter de nos belles. | |
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 05 Avr 2015, 19:18 | |
| Je pense que l'ampli est grillé, et de ce fait à chaque fois que tu remettras un fusible celui-ci fera son boulot. Essaie de débrancher l'ampli, et de remettre un fusible, à mon avis il tiendra.
BigBang Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 05 Avr 2015, 19:57 | |
| voit avec 6x4 27 si il a encore un ampli dans sa donneuse d'organe | |
nicowboy Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 05 Avr 2015, 21:55 | |
| Je vais faire l'essai en débranchant l ampli, à la limite ci c est l ampli et que je ne retrouve pas celui d origine je peux toujours le remplacer par un jbl ou un truck comme ca? C est vrai qu il a l air d avoir une forme Space avec des point d encrages, c'est pas gagné | |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Lun 06 Avr 2015, 00:49 | |
| Salut au cas où j'ai une donneuse d'organe et tout est d'origine , je devrais avoir probablement ta pièce, si tu pouvais m'envoyer une photo de cette dernière je jetterais un coup d'oeil pour savoir si je l'ai toujours . | |
nicowboy Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Lun 06 Avr 2015, 21:56 | |
| Merci c est cool, je regarde ça le week prochain et je te tiens au courant. | |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Lun 06 Avr 2015, 22:04 | |
nicowboy Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Mar 07 Avr 2015, 13:16 | |
| Salut, je comfirme j ai débranché l ampli et remis un fusible ca disjoncte pas, donc le problème vient a partir de l ampli,par contre après l ampli ya les HP, pensez vous que ca peux venir d une anomalie entre l ampli et les HP? J ai démonté l intérieur de ampli et j ai pas vu de composant cramé. Voilà voila les News. | |
| Sujet: Re: Énorme betise Mar 07 Avr 2015, 17:31 | |
| Non pas les HP, ça vient très surement de l'ampli. Trouve en un d'occas sur la donneuse d'organes de Charaf par ex.
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Mar 07 Avr 2015, 21:22 | |
| Sujet: Re: Énorme betise Mer 08 Avr 2015, 06:58 | |
| Par contre, et si je puis me permettre, je serais étonné que seul l'ampli ai subit des dommages lors de l'inversion de polarité..... C'est quand même pas rien pour l'électronique.... | |
| Sujet: Re: Énorme betise Jeu 09 Avr 2015, 01:46 | |
| Normalement si le fusible grille,tu ne peux pas avoir endommage le restant du faisceau sinon le fusible servirait à rien! La je crois que t as plus le choix... Démontage cote passage obligé.... Et pitié, retrouve un ampli d origine... Laisse la stock! | |
| Sujet: Re: Énorme betise Jeu 09 Avr 2015, 07:10 | |
| L'inversion de polarité ne joue pas pour le fusible, SEULE une sur-intensité le fait fondre, ce qui veut dire que le mal est déjà fait en amont. | |
nicowboy Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 26 Avr 2015, 09:25 | |
| Coucou les amis,
J ai eu chaud, c état bien l ampli qui était en cause, j ai acheté celui charaf que je remercie encore pour ça gentillesse. Il y avait un gros doute sur la ref de l ampli qui n était pas la meme sur ma srt6 finissant par 489 et celui de charaf finisant par 289, mais c'est du tout bon. | |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 26 Avr 2015, 10:08 | |
| Je suis content pour toi et rassuré , merci pour ta confiance:D | |
nicowboy Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 26 Avr 2015, 19:50 | |
| C est moi qui te remercie, j avais écrit un plein de truks qui ne sont pas passés sur mon dernier message, plus le courage d écrire un roman un dimanche soir En tout ka je remercie la famille crossfire pour son expertise rechnique et ca gentillesse. Bonne soirée les amis | |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 26 Avr 2015, 19:58 | |
Charaf Conduite
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 26 Avr 2015, 20:01 | |
| J en profite pour remercier benfab68 pour sa visite et le coup de main pour le coup de main de cet après midi pour le démontage d la poignée de porte | |
| Sujet: Re: Énorme betise Dim 26 Avr 2015, 20:13 | |
| yes! pas de quoi | |
| Sujet: Re: Énorme betise | |
| Énorme betise | |
