AccueilPortail - ForumDernières imagesEmbout plastique de jauge cassé dans BVA I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
599 €
jac2858
Embout plastique de jauge cassé dans BVA Empty
MessageSujet: Embout plastique de jauge cassé dans BVA   Embout plastique de jauge cassé dans BVA I_icon_minitimeSam 17 Jan 2015, 16:40
Cet après-midi en voulant mesurer mon niveau d'huile de BVA avec la longue jauge ressort, j'ai ressorti la jauge mais l'embout plastique gradué de bout de jauges'est cassé et resté quelque part soit dans le conduit d'huile soit dans la cuve.
Je n'ai évidemment pas redémarrer ma Cross mais du coup je ne sais pas comment faire car je ne sais même pas si ce bout de plastique ressortirait avec une vidange... GALERE !!!!
Quelqu'un a t-il une idée sur comment faire sans tout casser.
Merci pour votre aide.
DJIB33
MessageSujet: Re: Embout plastique de jauge cassé dans BVA   Embout plastique de jauge cassé dans BVA I_icon_minitimeDim 18 Jan 2015, 15:12
tu peux essayer avec du cable a tringle de rideau tu le fais passer a la place de ta jauge dans le conduit et ton morceau tombera  dans ton carter ensuite l ideal serait de sortir le cater afinde le ramasse mais je pense qu il y restera et qu il ne pourai pas circuler car le filtre fera son effet avant
» Embout de l'alarme
» Question jauge a carburant
» Jauge a carburant
» Porte-gobelet cassé: solution alternative au remplacement
» Démontage garniture plastique coffre
