AccueilPortail - ForumDernières imagesProblème de batterie ou autre ?? I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
599 €
Invité
Invité
Problème de batterie ou autre ?? Empty
MessageSujet: Problème de batterie ou autre ??   Problème de batterie ou autre ?? I_icon_minitimeLun 20 Oct 2014, 18:46
J'ai quelques petits problèmes de démarrage avec ce petit moteur Razz
J'ai dans un premier temps vérifié la batterie :
- elle est chargé à 12,4v
- elle a deux ans.
Après une recharge de 12H à 6A la voiture démarre mais après une semaine elle me refait le même coup
J'ai ensuite vérifié si il n'y avait pas de fuite de courant :
- fuite de 0,340A donc 4W je pense que cela vient de la mémoire du poste radio
Ps: j'ai aussi vérifié l'alternateur tension de charge 14,4v donc OK
Qu'en pensez vous ? batterie ou autre problème ?
Merci de vos réponses Smile
MessageSujet: Re: Problème de batterie ou autre ??   Problème de batterie ou autre ?? I_icon_minitimeLun 20 Oct 2014, 21:13
Dans quelles conditions ,elle ne démarre pas ?
Le matin à froid ou à chaud après avoir roulé . Est ce qu'elle cale et tu ne peux plus démarrer après .?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Problème de batterie ou autre ??   Problème de batterie ou autre ?? I_icon_minitimeLun 20 Oct 2014, 21:18
Non pas de problème par rapport à froid ou à chaud
et non fonctionnement normale lorsqu’elle est chargée.
Pour vous la fuite de courant de 0,340 est normale ?
