AccueilPortail - ForumDernières imagesDélai au démarrage I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
-17%
249 € 299 €
 Délai au démarrage
Mike11
6 participants
Mike11
Délai au démarrage Empty
MessageSujet: Délai au démarrage   Délai au démarrage I_icon_minitimeLun 11 Aoû 2014, 23:18
Ma cross met du temps avant de démarrer, elle part mais y'a un délai
Si qq. un peux m'en dire plus
MessageSujet: Re: Délai au démarrage   Délai au démarrage I_icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 17:32
Je viens de déplacer ton sujet dans une section plus appropriée.
On veut bien t'en dire plus, mais pour ma part, j'ai rien compris à ta question Sad
Dis nous en plus Exclamation
Mike11
MessageSujet: Re: Délai au démarrage   Délai au démarrage I_icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 18:28
Bonjour et merci d'avoir deplacer mon sujet dans une section plus appropriée en fait elle demarre mais entre le coup de clef et le demarrage il y a un certains délai je me demande si c'est normal, en fait si tu prefere elle demarre pas direct instantanément.
merci de vos reponses et conseils
MessageSujet: Re: Délai au démarrage   Délai au démarrage I_icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 18:38
Ca peut t'aider mais sur la Crossfire il n'est pas nécessaire de maintenir la clé tournée pour démarrer. Un simple coup vers la droite suffit (à fond à droite une fois).
Après tout dépend ce que tu appelles "instantanément".
Chez moi ca prend moins d'une seconde.
MessageSujet: Re: Délai au démarrage   Délai au démarrage I_icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 19:51
Ma procédure de démarrage.
Je vais jusqu'au cran avant le démarrage et j’attends que le checkup soit fait. Toute les lumières, quelques vannes et dés que tous les p'tis bruits ont cessé (3-4secondes) Je tourne à fond, le moteur se lance, je relâche la clé et j’attends 21 secondes que le régime du moteur froid baisse.
Ensuite, je freine pour pouvoir bouger le levier de vitesse et partir.
Les 21 secondes de sur-régime, c'est exactement le temps qu'il faut pour ouvrir ou fermer le toit Wink
MessageSujet: Re: Délai au démarrage   Délai au démarrage I_icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 22:07
Pas de soucis de ce genre non plus.
Démarrage immédiat après avoir lâché la clé.
MessageSujet: Re: Délai au démarrage   Délai au démarrage I_icon_minitimeMar 12 Aoû 2014, 22:16
Pareil pour moi .
MessageSujet: Re: Délai au démarrage   Délai au démarrage I_icon_minitimeMer 13 Aoû 2014, 08:13
idem pour moi Wink
Délai au démarrage
