AccueilPortail - ForumDernières imagesP0335 de la mort ... I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
29.99 €
Guyk
P0335 de la mort ... Empty
MessageSujet: P0335 de la mort ...   P0335 de la mort ... I_icon_minitimeDim 25 Mai 2014, 09:08
ça fait la troisième fois que ça me fait un problème de démarrage , après un soucis avec l'alarme qui se déclenchait intempestivement, j'ai débranché la batterie pendant quelque semaine. Depuis plus de déclenchement d'alarme mais au démarrage le moteur tourne mais ne démarre pas. une possibilité c est la cosse de la batterie qui n'est pas bien serrée. sinon les 3 fois elle m'a fait ça a chaud, le reste du temps elle démarre bien même a froid
après m'avoir fait le coup une lecture des codes odb me donne le P0335
c'est grave docteur ?
 Neutral
MessageSujet: Re: P0335 de la mort ...   P0335 de la mort ... I_icon_minitimeDim 25 Mai 2014, 10:17
dis toi une chose c'est que ton alarme  se redéclenchera même si tu débranches ta batterie, c'est une des maladies de la cross, change là rapidement et cela va t'éviter des problèmes !! moi la mienne s'est déclenchée en roulant !! le top ! après pour le reste j'en sais rien P0335
Guyk
MessageSujet: Re: P0335 de la mort ...   P0335 de la mort ... I_icon_minitimeDim 25 Mai 2014, 10:25
oui oui , j'ai rdv au garage mardi pour l'alarmr Wink
MessageSujet: Re: P0335 de la mort ...   P0335 de la mort ... I_icon_minitimeDim 25 Mai 2014, 10:39
ça va te coûter un bras ! tu peux aller chez mercedes, tu commandes la réf, elle est dans le forum, cela t'en coutera 150 à 130 € ttc environs tout dépend des garages mercedes et tu peux la monter toi même sans être mécano. Tu as juste à déboulonner les essuis glaces avec un peu d'huile de coude ! enlever la grille et hop enlever la sirène et la remplacer, un jeu d'enfant. Evidement si le garage te le fait cela va te revenir cher.
Guyk
MessageSujet: Re: P0335 de la mort ...   P0335 de la mort ... I_icon_minitimeDim 25 Mai 2014, 10:41
ok merci du tuyau
