| Témon ABS ESP | |
+13totolerobot crazycross06 greg56 Wil1859 racing robbyone31 eCoyote maxime rever coco foulou Equipe administration mahrkgb 17 participants |
mahrkgb Stationnement
| Sujet: Témon ABS ESP Jeu 03 Déc 2009, 15:08 | |
| bonjour tout le monde moi sur mon crossfire j'ai le voyant abs esp qui s'allume a longueur de temps mais tout marche comme il se doit aider moi svp | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Jeu 03 Déc 2009, 17:56 | |
| C'est à dire ?
Il clignote tout le temps ou alors ne s'éteint il plus du tout ? | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Jeu 03 Déc 2009, 18:17 | |
| il ne s'eteint plus du tout | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Jeu 03 Déc 2009, 19:11 | |
| Et quand tu appuies sur le bouton ESP OFF que se passe t'il ? | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Jeu 03 Déc 2009, 19:24 | |
| sa ne change rien j'ai deja tout essayé | |
foulou Cruise control
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:07 | |
| Quand tu le désactive en appuyant dessus, la voiture a t'elle encore l'ESP Vérifie le fusible. | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:08 | |
| non l'ESP de désactive mais lESP fonctionne correctement | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:12 | |
| Tu ve dire même voyant allumé la voiture ne dérappe pas. | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:13 | |
| non voyant eteint la voiture derappe pas et voyant allumé sa drift mais tout marche normalement j'ai jste le voyant qui s'allume | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:19 | |
| Le voyant au milieu du compteur? | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:20 | |
| non celui coté droite du compteur en dessous du frein a main | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:27 | |
| Tu peu me le décrire excatement. | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:30 | |
| c'est un voyant orangé avec ecrit BAS et juste en dessous ESP c'est le meme voyant et non deux voyant separés | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:42 | |
| Le témoin s'allume lorsqu'une défaillance est détectée dans le système d'assistance au freinage d'urgence ou dans le programme électronique de stabilité. En gros tu doit pu avoir d'ABS | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:53 | |
| pourtant tout fonctionne bien j'ai déjà freiner d'urgence pour voir sous la pluie et tout est correcte c'est sa qui est bizarre | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 19:59 | |
| Dans le guide il indique de faire controler aussi vite que possible le BAS et l'ESP par un concessionnaire. Le BAS complète le système des freins, en gros un amplificateur. Désolé. | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 05 Déc 2009, 20:46 | |
| ok merci je vais voir sa au plus vite car je roule comme sa depuis 3 mois environ car moi je n'est pas de concessionnaire a 100km a la ronde c'est pas pratique | |
coco Démarrage
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Ven 11 Déc 2009, 19:50 | |
| celle que j'avais essayé avait le meme truc avec encore en plus le voyant defaut moteur allumé | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Ven 11 Déc 2009, 19:52 | |
| a bon bizarre ou sa vous l'avez essayer défaut moteur c'est inquiétant | |
coco Démarrage
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Ven 11 Déc 2009, 19:55 | |
| c'etait une que j'avais essayé au luxembourg dans un garage, mais je crois que maintenant elle est en vente sur leboncoin dans la region de nante | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Ven 11 Déc 2009, 19:56 | |
| ok ok le pire c'est que ce n'est en aucun cas gênant mais bon j'aime pas avoir un voyant d'allumé | |
coco Démarrage
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Ven 11 Déc 2009, 20:00 | |
| ba non tout fonctionne car j'avais fait des daprt plein gaz et la motricité se coupait donc tout fonctionnait.
a mon avis faut passer en concession pour la faire passer a la valise, mais attention qu'il ne trouve pas se que c'est et qu'il t'efface le defaut qui reviendra quelques temps aprés... | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Ven 11 Déc 2009, 20:01 | |
rever Conduite
Age : 45 Téou : Isére Inscrit le : 07/06/2009 Messages : 491
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 12 Déc 2009, 19:02 | |
| Salut j'ai eu le même petit soucis au debut, en faite il n'y a aucun soucis, mais c'est ton boitier ou se trouve l'allumage des feux sur la gauche du volant qui deconne. Va chez ton concessionnaire il t'arrangeront le soucis!! Moi je n'ai rien eu a debourser!! | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 12 Déc 2009, 19:03 | |
| a merci sa fait plaisir a entendre | |
rever Conduite
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Sam 12 Déc 2009, 19:10 | |
| Ne t'inquiete pas ce n'est rien.. Mias sache que moi j'ai acheter ma cross des qu'elle est sortie elle totalise bientôt 100000 km et rien a signaler, aucun soucis!! j'affirme que c'est une trés bonne voiture! | |
| ok merci je vais aller voir pour aller chez un concessionnaire merci de ta part | |
maxime Démarrage
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Mar 15 Déc 2009, 19:26 | |
| Cette après midi en roulant assez dynamiquement, j’ai le voyant BAS ESP qui c’est allumé, puis éteint lors du redémarrage du véhicule. Bizarre ? | |
eCoyote Cruise control
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Mar 15 Déc 2009, 23:19 | |
| - maxime a écrit:
- Cette après midi en roulant assez dynamiquement, j’ai le voyant BAS ESP qui c’est allumé, puis éteint lors du redémarrage du véhicule. Bizarre ?
Démarrage du moteur ou mise en mouvement du véhicule Car dans le second cas, en cas de démarrage un peu sur les chapeaux de roue, cela peut s'expliquer facilement | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Mer 16 Déc 2009, 14:06 | |
| Moi j ai le voyant qui clignote a chaque fois que je pose le pied sur la pédale de droite, c'est normal.
Nb : Je pense que eCoyote saura me repondre. Looool | |
robbyone31 Conduite
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Mer 16 Déc 2009, 15:29 | |
Je pense que maxime parle du voyant de défaut "BAS ESP" et non du voyant de mise en route de l'ESP qui se trouve au centre du compteur de vitesse. Si le voyant de défaut s'allume, ce n'est pas normal...d'où le topic !! Le système a du détecter un défaut dans le circuit, mais lequel ? | |
maxime Démarrage
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Mer 16 Déc 2009, 20:01 | |
| Oui je parle bien du voyant BAS ESP, le voyant c’est allumé en roulant donc je me suis arrêté, puis j’ai éteint la voiture et au redémarrage du moteur le voyant a disparu, donc je ne comprend pas ! | |
robbyone31 Conduite
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Mer 16 Déc 2009, 21:02 | |
| - maxime a écrit:
- Oui je parle bien du voyant BAS ESP, le voyant c’est allumé en roulant donc je me suis arrêté, puis j’ai éteint la voiture et au redémarrage du moteur le voyant a disparu, donc je ne comprend pas !
Que le voyant ce soit éteint à l'extinction de la voiture et qu'il ne soit pas revenu au redémarrage, c'est normal, le défaut avait disparu. Il se rallumera si le défaut revient. Pour ma part, il y a quelques temps, j'ai laissé la voiture moteur tournant devant mon garage le temps d'ouvrir la porte et le moteur s'est éteint tout seul sans aucune raison, le voyant moteur était allumé. Après redémarrage, plus de voyant. j'ai alors consulté la prise OBD pour voir si il y avait un défaut d'enregistré, mais en général l'historique des défauts est effacé dés que l'on coupe le contact....ce que j'avais fait !! | |
racing Démarrage
Age : 63 Téou : Orleans Inscrit le : 28/06/2010 Messages : 25
| Sujet: Re: Témon ABS ESP Mer 07 Juil 2010, 19:25 | |
| je viens d'avoir le voyant abs esp en permanence .
elle n'a que 1700km et tout à l'air de fonctionner .
si quelq'un a une idée d'ou cela peut provenir
je suis preneur.
je sents que je vais avoir droit à la valise . | |
| Sujet: Re: Témon ABS ESP | |
| Témon ABS ESP | |
