AccueilPortail - ForumDernières imagesDésactiver l'anti démarrage I_icon_mini_galleryS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
99 €
anthocean
Désactiver l'anti démarrage Empty
MessageSujet: Désactiver l'anti démarrage   Désactiver l'anti démarrage I_icon_minitimeLun 29 Avr 2013, 13:14
Je viens de faire changer mon neiman par un petit garagiste.
Cependant l'anti démarrage s'est activé et la voiture ne veut plus démarrer.
Savez vous comment faire pour désactiver le système ?
MessageSujet: Re: Désactiver l'anti démarrage   Désactiver l'anti démarrage I_icon_minitimeLun 29 Avr 2013, 18:29
Hello, si tu as changé le Neimann tu as aussi de nouvelles clefs? c'est ça?
Si oui, alors t'es dans le caca!
Voici la démarche officielle pour changer Neimann/clefs:
Commander chez Chrysler un nouveau jeu avec demande de programmation, il faut indiquer le numéro de série de la Cross pour que Chrysler programme les nouvelles clefs!
Si, comme moi, tu as acquis un nouveau jeu sans programmation c'est normal, le boitier qui gère le transpondeur de la clef ne reconnait celle-ci.
Le transpondeur se trouve derrière la console d'instrumentation, et inutile de te dire qu'il faut surtout pas y toucher.
Donc, nouvelle clé=programmation avec numéro de série fait par Chrysler.
Ensuite, lors du montage il y-a une manip toute simple pour initialiser la nouvelle clef dans le système.
La manip:
voiture ouverte, appuyer 2 fois sur bouton ouverture, dans les 30sec insérer la clef dans le Neimann et tourner sur le deuxième cran ( avant lancement moteur), retirer la clef....terminé!
anthocean
MessageSujet: Re: Désactiver l'anti démarrage   Désactiver l'anti démarrage I_icon_minitimeLun 29 Avr 2013, 18:41
Merci pour ta réponse.
En faite j'ai acheté un neiman avec sa clef et son boitier qui venait d'une crossfire accidentée. Le tout a été monté.
L'ouverture fermeture des portes fonctionnent parfaitement.
Par contre lorsqu'il essaie de démarrer rien ne se passe.
Il a vérifié, tout fonctionne correctement (démarreur etc)
MessageSujet: Re: Désactiver l'anti démarrage   Désactiver l'anti démarrage I_icon_minitimeLun 29 Avr 2013, 19:15
Ah!
Alors à mon avis il faut que le nouveau boitier soit reconnu par l'ODB, je pense qu'il faut le passer à la valise.
Comme il s'agit d'un élément essentiel de sécurité anti-vol, je pense que l'opération ne doit pas être aisée.
Ou la la Neutral Neutral
anthocean
MessageSujet: Re: Désactiver l'anti démarrage   Désactiver l'anti démarrage I_icon_minitimeLun 29 Avr 2013, 19:21
sinon je lui fais remonter l'ancien boitier et je synchronise la clef
Ca serait mieux non ?
MessageSujet: Re: Désactiver l'anti démarrage   Désactiver l'anti démarrage I_icon_minitimeMar 30 Avr 2013, 06:38
Oui mais la clef de l'autre voiture était reconnue par l'ancienne voiture avec son numéro de série, la tienne n'a pas le même, enfin tu peux essayer ça m'intéresse quand-même.
anthocean
MessageSujet: Re: Désactiver l'anti démarrage   Désactiver l'anti démarrage I_icon_minitimeSam 04 Mai 2013, 12:56
Finalement je suis obligé de l'emmener chez chrysler à mantes la jolie (qui ne sont d'ailleurs pas aimable du tout)
Ils doivent faire une demande de code chez mercedes pour tout "synchroniser" afin que l'ordinateur de bord reconnaisse la nouvelle clef.
Je la recupère mardi ou vendredi prochain à cause des jours fériés.
Merci en tout cas a toi d'avoir essayé de m'aider
MessageSujet: Re: Désactiver l'anti démarrage   Désactiver l'anti démarrage I_icon_minitimeSam 04 Mai 2013, 12:59
Tiens nous informé de la suite des événements.
Tarif, démarche, etc...
» Fermeture automatique des portes: Comment désactiver ?
» pb demarrage
» Help ! Démarrage !
» La panne du démarrage.
» problème de démarrage
