| Clef coincée dans le neiman!! | |
kevin19 Conduite
![kevin19](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Simpson_Southpark/Simpson_11.jpg)
Age : 34 Téou : Sarlat la Canéda Inscrit le : 11/03/2011 Messages : 64
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:29 | |
| Bonsoir tous le monde!!! (bonsoir tous seul on dis:))
Bon je vous explique mon problème du soir. Je rentre tranquillement en crossfire, jusque la tout va bien.
J'arrive dans mon garage, met le cross sur "P", écoutes le moteur quelque seconde (et oui je la quittes pour une semaine...) Et c'est la que surgit le problème, je coupe le contact mais impossible de retirer la clef une fois mis sur off!!!
J'ai regardé différent sujet mais je n'ai pas eu l'impression que les problèmes survenues soit les mêmes que je subis ce soir!
J'espère que c'est pas un neiman à changer au vu des tarifs!
Merci de votre aide....
Kevin | |
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:31 | |
| Avis au spécialistes, je n'ai jamais entendu parlé du problème.
La clé est tjs dedans ? | |
kevin19 Conduite
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:32 | |
| Oui clef toujours dedans... Même en essayant de redémarrer et couper le contact elle reste toujours bloquée!!
J'ai tenter d'y aller doucement tout sa mais rien n'y fais... | |
Darksephiroth Conduite
![Darksephiroth](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/837-18.jpg)
Age : 32 Téou : Limoges (87) Inscrit le : 09/10/2012 Messages : 142
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:40 | |
| Je me suis fait peur y'a qq jours comme ça et en fait il manquait qq millimètres pour que la clé sorte (quand on coupe le contact, pour ma part, il faut tourner un peu + pour enlever la clé)
Mais je suppose que de ton côté le problème n'est pas aussi simple :/ | |
kevin19 Conduite
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:43 | |
| Oui malheureusement ce n'est pas si simple j'ai bien essayé de bidouiller doucement tout sa... Je vais me détendre le slip et réessayer un peu plus tard:) | |
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:45 | |
| J'ai regardé sur internet, à priori il faut remplacer le neiman.
Par contre, au niveau du tarif du remplacement du neiman, j'ai lu un peu de tout, 250 euros, 750 euros, 1200 euros...
C'est ta voiture principale ?
Tu as essayé de mettre un peu de WD40 ?
_________________ Merci de ne pas me contacter par Message Privé (MP), ce compte est un compte administratif, peu utilisé, la boite est par conséquent regardée très peu souvent, vos réponses attendrons d'autant.
Pour les "urgences", veuillez contacter Zzyzx.
![JOSS](https://2img.net/u/1712/80/23/08/avatars/230-57.jpg)
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:48 | |
| As tu essayé de mettre du spray à contact dans le mecanisme? En appuyant sur le frein, jouant avec le pommeau pour bien enclencher la vitesse , en appuyant sur le levier et pas juste de droite à gauche ou de haut en bas, bouger le volant et forcer au moment où la direction se bloque.. Je te donne ls manip que jai fais quand mon neiman était bloqué...
Bon courage! | |
kevin19 Conduite
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:49 | |
| Oui y'a un peu de tout niveau tarif! Non c'est ma deuxième voiture donc demain direction garage (ma copine va se faire plaisir^^) Peut être que dans la nuit elle aura réfléchis et qu'elle sera gentille ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) | |
kevin19 Conduite
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 18:51 | |
| - jo2s a écrit:
- As tu essayé de mettre du spray à contact dans le mecanisme? En appuyant sur le frein, jouant avec le pommeau pour bien enclencher la vitesse , en appuyant sur le levier et pas juste de droite à gauche ou de haut en bas, bouger le volant et forcer au moment où la direction se bloque.. Je te donne ls manip que jai fais quand mon neiman était bloqué...
Bon courage! Merci pour ces conseils, après dîner je vais essayer chaque chose que tu me préconise! Merci l'équipe pour votre aide TRÈS rapide! Je vous tiens au courant! | |
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 19:29 | |
| Ca m'est déjà arrivé ce genre de frayeur. C'était juste paske le levier de vitesse n'était pas positionné correctement en P. Donc pied sur le frein, tu bouges le levier et tu réessaies. _________________ V6 puts the driver back in the front seat | |
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 19:51 | |
| - Jippi a écrit:
- Ca m'est déjà arrivé ce genre de frayeur. C'était juste paske le levier de vitesse n'était pas positionné correctement en P.
Donc pied sur le frein, tu bouges le levier et tu réessaies. C'est bon à savoir, ça évitera de péter la clé dans le neiman pour rien ^^ | |
kevin19 Conduite
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 20:36 | |
| Après avoir bien manger calmement ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) j'ai de nouveau essayée. Le levier était bien sur "P" etc. J'ai donc démarré, mis en position "R" bougé de quelque centimètres, position départ et enfin parking et up! La magie à opérée! Merci a tous pour votre aide!!! J'espère juste que ce n'était pas un petit problème en avertissement d'un futur gros! | |
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! Lun 12 Nov 2012, 22:28 | |
| Bonne nouvelle kevin! Content qu'on est pu t'aider pour ce soir. Mais à surveiller à l'avenir si ca se dégrade.. Bonne soirée | |
![Clef coincée dans le neiman!! Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Clef coincée dans le neiman!! ![Clef coincée dans le neiman!! I_icon_minitime](https://2img.net/s/t/13/06/08/i_icon_minitime.gif) | |
