| ampoule plafonnier | |
+3JOSS Darksephiroth darknight 7 participants |
darknight Conduite
Age : 54 Téou : ANGOULEME Inscrit le : 12/03/2012 Messages : 75
| Sujet: ampoule plafonnier Mer 09 Mai 2012, 20:19 | |
| salut
j'ai une ampoule de cramer au plafonnier , mais je vois pas comment on peut déboiter le cache sans casser quelque chose , il y a sans doute une astuce ?
merci pour vos explications si vous avez déjà pratiqué | |
Darksephiroth Conduite
Age : 32 Téou : Limoges (87) Inscrit le : 09/10/2012 Messages : 142
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Lun 26 Nov 2012, 22:30 | |
| Je me permet de déterrer ce topic car j'ai aussi une ampoule au plafonnier qui est grillée :/ J'ose pas tirer sur le bloc, une méthode particulière ou j'arrache ? | |
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 04 Déc 2012, 11:55 | |
| Bon il fallait arracher...
Faire le tour du cache avec un tournevis plat, enlever la partie supérieure, dévisser deux vis, refaire le tour au tournevis plat pour déclipser la base et voila. (ça pourra servir à d'autres)
Pour ma part c'était donc un mauvais contact, on tord un peu les ailettes et ça repart. | |
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 14 Mai 2013, 08:56 | |
| Pour remplacer les ampoules il faut dévisser la base ? Parce que j'ai essayé d'enlever les petits bouts en plastique devant les ampoules mais de peur de les casser j'insiste pas. Merci d'avance pour le coup de main. | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 14 Mai 2013, 12:44 | |
| le tout en photo , plus parlant non. _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 14 Mai 2013, 13:10 | |
| Merci | |
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mer 15 Mai 2013, 10:04 | |
| Finalement j'ai réussi en dévissant et en enlevant le cache transparent devant l'ampoule. Le résultat : Ampoule classique contre Led Rendu sur la console central Avec la boîte à gants ouverte Le coffre avec Led rouge | |
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Jeu 16 Mai 2013, 11:06 | |
| Bug étrange.
Quand le plafonnier est sur la position "Allumage à l'ouverture des portières", que les portes sont fermées et que je donne une impulsion sur les lèvres vitres les ampoules du plafonnier s'éclairent brièvement..
Quand je met le plafonnier sur l'autre position "Allumage uniquement en appuyant sur le bouton" ça ne le fait plus..
L'impulsion électrique donnée par les commandes de vitres apporte une puissance suffisante pour allumer les LED ? Une solution à ça ?
Merci les zamis | |
6x4 29 Modérateur
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Jeu 16 Mai 2013, 12:08 | |
| - joss a écrit:
- Bug étrange.
Merci les zamis retour de masse par le bouton , vérifie la continuité de masse au plafonnier ou/et la connexion sur le support de lampe _________________ Bientôt en Retraite le 01.12.2024.
Joz Conduite
Age : 51 Téou : PACA Inscrit le : 03/09/2013 Messages : 278
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 29 Oct 2013, 18:46 | |
| Merci les gars, j'avais également par moment 1 ampoules sur les 2 du plafonnier qui s'allumait, j'ai redressé les pattes du culot et hop c'est reparti. Nickel ce tuto en plus c'est facile à faire. | |
bjc Conduite
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 06 Mai 2014, 08:05 | |
| - JOSS a écrit:
- Quand le plafonnier est sur la position "Allumage à l'ouverture des portières", que les portes sont fermées et que je donne une impulsion sur les lèvres vitres les ampoules du plafonnier s'éclairent brièvement..
Alors moi j'ai ce même problème dés que j'ai passé l'éclairage à LED. Tu l'as résolut? comment? merci | |
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 06 Mai 2014, 08:31 | |
| D'après mon pote qui m'a installé les xenon, c'est que les led que j'ai installé n'ont pas l'anti erreur ODB. | |
bjc Conduite
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 06 Mai 2014, 18:36 | |
| Alors tu a fait quoi? tu continue d'avoir ce problème?
J'ai mis des led avec anti erreur car je me suis dit que serais ça, mais non, toujours pareil. | |
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mar 06 Mai 2014, 19:12 | |
| J'ai toujours le problème, je te tiens au courant si je trouve une soluce. | |
simkard Conduite
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mer 07 Mai 2014, 14:12 | |
| La même de mon côté les gars !
Pire encore : après avoir remplacé mes feux de stops arrières (avec les veilleuses) par des full LEDs, le 3ème feu de stop central reste allumé en permanence, mais en demi-éclairage. Lorsque j'appuie sur la pédale de frein, il s'allume à fond naturellement, mais ne s'éteint pas complètement.
Le hic, c'est que ça, au contrôle technique, ça ne passe logiquement pas ... Va falloir que j'y trouve une solution incessamment sous peu ! | |
| Sujet: Re: ampoule plafonnier Mer 07 Mai 2014, 18:07 | |
| - simkard a écrit:
- La même de mon côté les gars !
Le hic, c'est que ça, au contrôle technique, ça ne passe logiquement pas ... Va falloir que j'y trouve une solution incessamment sous peu ! Suffit de repasser en ampoule standard pour le CT. Ça donne quoi les leds sur les stop ? (une photo pour voir serait top). Merci | |
| Sujet: Re: ampoule plafonnier | |
