| C'est quoi ce sèche cheveux? | |
| Sujet: C'est quoi ce sèche cheveux? Lun 27 Fév 2012, 07:18 | |
| Salut à tous, quelqu'un pourrait m'expliquer dans le détail à quoi sert ce truc qui souffle de temps en temps dans l'admission?[img] [/img] | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Lun 27 Fév 2012, 09:40 | |
| N'est ce pas la pompe a air (Smog Pump) qui prend de temps a autres de l'air dans l'admission pour l'injecter dans l’échappement afin de faire monter la température des catalyseurs ? . Ce système est spécifique aux moteurs superchargés comme le SRT6 . | |
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Lun 27 Fév 2012, 18:59 | |
| Je vais suivre les tuyaux pour voir. Merci
Willy Conduite
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Mer 29 Fév 2012, 10:28 | |
| C'est bien la "Smog Pump" qui injecte de l'air dans l’échappement le temps qu'il monte en température . | |
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Mer 29 Fév 2012, 17:27 | |
| Est-ce ça qui se met en route à l'allumage du moteur pendant quelques secondes puis se coupe???
Willy Conduite
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Mer 29 Fév 2012, 18:51 | |
| - SRT6-6.6 a écrit:
- Est-ce ça qui se met en route à l'allumage du moteur pendant quelques secondes puis se coupe???
Yes sir !!!!!! | |
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Mer 29 Fév 2012, 19:35 | |
| Merci pour ta réponse Willy, mais je ne trouve nul part de schéma théorique de fonctionnement, O Toi grand mécano aurais-tu cela quelque part?
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Mer 29 Fév 2012, 19:58 | |
Willy Conduite
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Jeu 01 Mar 2012, 09:13 | |
- Merci pour ta réponse Willy, mais je ne trouve nul part de schéma théorique de fonctionnement, O Toi grand mécano aurais-tu cela quelque part?
Regardes ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]Dans le Repair Manuel SRT6 , tu vas au chapitre Emissions control page 25 et tu verras a partir de la page 25-29 le montage de l'air pump sur la Cross atmo situé a l'avant et en haut du moteur ainsi que le montage d'une pompe différente sur le SRT6 placé sur le coté du compartiment moteur , le montage est différent a cause de la présence du compresseur .
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Jeu 01 Mar 2012, 20:03 | |
| Un grand merci à toi Willy, tu es un véritable puis de science..... Ce système est quand même relativement complexe quand on lit les paramètres différents de fonctionnement. Je pense que cela vient du fait que ce moteur ne passait pas les normes anti-pollution. Y adjoindre un système qui optimise la montée en température des cat pour les rendre efficaces tout de suite est bien vu. D'après le web on retrouve cette solution sur pas mal de grosses cylindrées, allemandes et américaines. merci encore.
Willy Conduite
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Ven 02 Mar 2012, 08:49 | |
- Un grand merci à toi Willy, tu es un véritable puis de science.....
C'est pour satisfaire aux normes Euro III de 2001 . Voici un condensé des différents systèmes visant a réduire les pollutions d'un moteur , tu y trouveras l'injection d'air a l’échappement : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]J'ai un fichier Word plus complet mais ne sait pas comment l'afficher sur ce forum ! | |
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? Ven 02 Mar 2012, 18:37 | |
| Merci d'avoir apporter ces éléments. Je comprends mieux maintenant pourquoi ce ventilateur s'enclenche à un moment donné. Dans notre cas, enfin vu sur la mienne, il y-a des pré-catalisateurs juste sous les collecteurs. Sont-ils fait de la même matière que les cat se trouvant sous le chassis? Ce système d'injection d'air n'affecte alors que ceux-là? ( les petits) ou ça passe à travers vers les gros? Bon je sais j'abuse, mais si déjà on décortique le sujet............
| Sujet: Re: C'est quoi ce sèche cheveux? | |
